mesmerize 61 Жалоба Опубликовано: 20 августа, 2013 Товарищи, друзья, родственники по несчастью! Начальство хочет централизованно хранить видео с распределенной сети отделений (Банк) аж 2 года! Сейчас тестим на одном из филиалов да 20-ти его подразделениях.: gv 8.5.6; win XP/7; железо дикоразнообразное); камер от 2-х до 16-ти (и аналоги и цифра); сети от LAN сотки на оптике до арендованного ADSL и SDH шириной в 64кб/с. Может быть кто-то из вас уже такое построил? Ваш опыт очень бы пригодился скромному 25 летнему парню, чью мошонку уже... Буду рад любому диалогу! 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2013 Два года! Это сильно... На основании той инфы, которую дали, никак не просчитать, какой архив нужен... А так, мне кажется NAS хранилища только, много NAS хранилищ )) Но можно и с помощью SAS экспандеров, там почти не ограниченный архив можно получить. Т.е. к примеру сам центральный сервак, только система и RAID контроллер. Далее подключаются к нему корпус с объединительной платой жестких дисков (к примеру Supermicro на 24 харда), там есть так сказать вход и выход, вход для подключения самой платы, выход, для подключения следующей платы. (т.е. последовательное подключение всего) Можно и с помощью SAS экспандеров, когда к нему одному, несколько корпусов с платами... Ну как-то так, но я намучился с серваком на 24 жестких диска, постоянно что-то дохнет, работало как часы 1,5 года, потом начали харды умирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mesmerize 61 Жалоба Опубликовано: 22 августа, 2013 а если стек вот такой красотени собрать? http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVStorage.asp Я сейчас просто шарингом нацеплял к серверу отделений и копирую по папочкам "сервером резервного копирования". Когда-то давно делал по iSCSI (как GV учит), все почти нормально работало - да предоставить удаленный доступ к видео неудобно - снапшот диска делать, шарить его, место под снапшот иметь. Расписание копирования слетает чуть ли не после каждой перезагрузки DVRов (высасываем-то ночью)) - забивается канал, кассирши ревут Выторговал у поставщика GV-Backup Center, так то такая сырая какашка, что руки опустились. А надо же мониторить состояние копирования с полусотни отделений на каждом филиале Через поставщика общались с желтолицыми: я им баг со скрином, а они "что ты от нас хочешь?":D Но самое страшное - это арендованный канал у Белтелекома (это Белорусский провайдер-монополист). Видео просто не долетает: в расписании сервера резервного копирования просто кресты красные и ничего копировать ни-ни А если по сути: архив-то я сам посчитаю, с железом что-нибудь придумаем. Я боюсь нюансов: боюсь узкоглазого ПО, боюсь не продумать что-нибудь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 22 августа, 2013 Да, чет пропустил, что каналы разные и даже 64 Кбит/c есть... Тут только расписание конечно... Все дело в деталях, согласен... Пробовать только на маленьком кусочке, тестить и т.п., а дальше наращивать, сразу все строить, я бы не решился... Если не сложно, отпишитесь на чем остановитесь, интересно конечно... а если стек вот такой красотени собрать? Много стеков выйдет, как вариант... Но с ПО, точно могут быть нюансы, я с ним влетел разок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mesmerize 61 Жалоба Опубликовано: 29 августа, 2013 ~1450 2Tb хардов в совокупности 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 3 сентября, 2013 Обалдеть... Да и замену, почти 100% каждые 2-3 года, тоже нужно учитывать... Это на тот случай если винты будут бюджетные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 11 сентября, 2013 Я бы подумал вот насчет чего. Софтину для архивации использовать не гео, а что-то проверенное простое относительно и надежное. То что умеет докачивать недокачанное и создает каталог файлов (к примеру в виде дерева) - это для ориентировании в архиве в дальнейшем. Да смотреть старые записи неудобно несколько, но тут насколько часто пользоваться... при таких масштабах первое, на мой взгляд, надежность, а уж потом удобство. Сам бы я, честно, не стал бы собирать все архивы в кучу - лучше на каждое место по относительно недорогому NAS, его в сейф, и в сеть + control center для мониторинга состояния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mesmerize 61 Жалоба Опубликовано: 16 сентября, 2013 К сожалению. Пользоваться этим архивом будут по NNN-надцать раз на день. только GV, только RemViewlog. NASы в сейфах - хорошо. но много хопов между клиентом и хранилкой. и одно дело когда видео льется ночью в одну большую лужу почти никому не мешая, а днем просматривается внутри подсети. другое дело, когда все наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apr_lida 11 Жалоба Опубликовано: 23 сентября, 2014 Товарищи, друзья, родственники по несчастью!Начальство хочет централизованно хранить видео с распределенной сети отделений (Банк) аж 2 года! Сейчас тестим на одном из филиалов да 20-ти его подразделениях.: gv 8.5.6; win XP/7; железо дикоразнообразное); камер от 2-х до 16-ти (и аналоги и цифра); сети от LAN сотки на оптике до арендованного ADSL и SDH шириной в 64кб/с. Может быть кто-то из вас уже такое построил? Ваш опыт очень бы пригодился скромному 25 летнему парню, чью мошонку уже... Буду рад любому диалогу! 2 года??? Где то я это уже слышал... Не для Вас ли сведения собирали? Сочувствую!!! Особенно с нашими каналами... А по сути, ИМХО, задача может быть реализуема только организацией распределенного резервного копирования (установкой в КАЖДОМ филиале И в ЦБУ сервера для хранения информации). Остальное из области фантастики! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
