Romis_skr 15 Жалоба Опубликовано: 9 июля, 2013 Посоветуйте обьектив для Распознавание автомобильных номеров с расстояния 50 метров. Спасибо! 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loveday 215 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2013 по идеи обьектива 5-50мм будет достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2013 думаю соточку надо брать... на всякий 5-100 тоисть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romis_skr 15 Жалоба Опубликовано: 16 июля, 2013 А как быть ночью? Есть возможность снять передний номер со включеными фарами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 17 июля, 2013 Поставить дополнительный прожектор на номера + камеру по возможности поставить не под таким углом как на картинке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romis_skr 15 Жалоба Опубликовано: 17 июля, 2013 камеру могу переставить, только куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 18 июля, 2013 Посмотрите вот эти гайды по установке. http://www.usavisionsys.com/forums/download/file.php?id=222 http://www.usavisionsys.com/forums/download/file.php?id=223 На этом же сайте куча фак"ов по гео. на английском правда. Далее Основная проблема качества картинки при распознавании автомобильных номеров – смазывание (motion blur). Выдержка (время экспозиции кадра, shutter) должна быть достаточно малой, чтобы смазывания не происходило. Выдержку необходимо установить в фиксированное положение, либо (если позволяет камера) установить ограничение выдержки. К примеру, для угла установки камеры в 20° и скорости 80 км/ч необходимо установить выдержку 1/1000 секунды. Под углом установки камеры понимается угол между оптической осью камеры и направлением движения автомобилей. При значительных углах установки камеры, также нужно учитывать время проезда автомобиля через поле зрения камеры. Для достижения высокого качества распознавания камера должна снять десять и более кадров с читаемым номером. В случае использования шлагбаума для контроля въездавыезда автомобилей камеру рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шлагбаум не доходил до низа экрана. В противном случае возможны ложные срабатывания на шлагбаум. В ночных условиях необходимо убедится в наличии достаточной освещенности. Для этого нужно записать небольшой фрагмент видео, при воспроизведении номер должен легко читаться. Если изображение номера оказывается слишком шумным или темным, нужно увеличить освещенность, либо заменить объектив на более светосильный. Убедитесь также, что диафрагма объектива полностью открыта. Не рекомендуется устанавливать камеру на небольшой высоте, т.к. ночью камера будет засвечиваться от фар проезжающих автомобилей. Автоматическую фокусировку необходимо отключить. Настраивать фокусное расстояние следует так, чтобы номерной знак автомобиля в ширину на анализируемом видео занимал не менее 140 пикселов по горизонтали. См. пример на рис. 2 (размер полукадра 704х288). Высота знака на кадре в пикселах должна быть около 32 пикс. (для геовижн). От себя добавлю: Номер не должен быть СЛИШКОМ крупным в кадре - бывает что не все буквы/цифры он включает в скриншот. В вашем случае рекомендовал бы при возможности повесить камеру над проезжающей машиной - тогда не будет так сильно слепить свет фар. можно чуть в стороне, но не слишком -как в гайде - 15 градусов. Хотя, к примеру у меня одна висит градусов под сорок к направлению движения и тем не менее читает лучше чем камеры, которые в идеальных условиях..Этот момент мне пока непонятен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
