loveday 215 Жалоба Опубликовано: 6 июля, 2013 задача такова требуется установка 44 камер с разрешением 2МПикс и скорость записи (при Full HD) 20-25 кадров/с (ну и отображения соответсвено). Интересует: -какой поток данных у одной камеры 2МПикс -Какое железо должно стоять в сервере чтобы нагрузка на ЦП не превышала 70% -какое ПО потребуется для реализации данной задачи заранее спасибо за ответы 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 9 июля, 2013 у камеры 2 Мпикс поток от 4-6 мбит до 20 может варьироваться в зависимости от движения в кадре. Если вы с прашиваете к тому, какую сеть под это делать - только гигабит. По железу тут уже есть тема, если вам отображать на этом же серваке, то железо надо брать i7 + sandy bridge + гигов 8 оперативки. Я бы поставил 2 сервера попроще с NVR. 4 Ядра в проце - обязательно, тот же sandy, встроенная видеокарта. оперативки гига 4 , ну а винты уже от нужной глубины архива. Оговорюсь.. Из описанной задачи пока ясно только кол-во камер) А какая задача у камер и в общем всей системы - неясно - оттого и ПО посоветовать сложно. НО, насколько я понял, recording server ругают, и на данный момент (по моему ИМХО), самое беспроблемное и функциональное ПО - как раз бесплатный NVR, что, конечно, веселит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loveday 215 Жалоба Опубликовано: 9 июля, 2013 подробнее могу пояснить следущее: есть уже рабочая система на 44 камеры (аналог) 2 сервера видео наблюдения на базе плат GV-1480 через программу GV-control_center выведено изображение на 3 монитора, ну с урм что делать я знаю =) интересует какой сервер нужен чтобы потянуть 44 камеры в режиме записи (и отображения на контрол центр 25 к/с) можно конечно же разделить на 2 сервера по 22 камеры, но самое главное требование чтобы и запись, и отображение всех 44 камер была в режиме реального времени (ну пинг локальной сети не берем во внимание =)) просто в данный момент сталкнулись с проблемой: на сервере i5 4гб оперативной памяти при установленом качестве 704х576, 25к\с нагрузка на цп составляет 99-100% при записи 32 камеры, изза чего происходит сильное зависание изображения камер, выключаю 10 камер с записи отображение становиться примерно 22-25 к\с при расчете системы IP боюсь сталкнуться с такой же сетуацией, поэтому важный акцент делаю именно на железе, чтобы был хороший запас мощности, просто нехочу чтобы повторилась ситуация с застывание изображения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 9 июля, 2013 С аналогом такая беда происходит еще и потому, что изображение и траслируется и пережимается кодеком - оттого и процессор занят сильно, с IP несколько проще - там поток записывается как есть. Если на сервере, ведущем запись, не отображать картинку, то камер можно подцепить больше, минимум в 2 раза. Тут опять подходим к выбору ПО. Платный recording server (сам его не юзал никогда, но тут граждане ругаются - может подскажут чего вам по нему) и бесплатный NVR (ограничен 32 каналами). По производительности в принципе есть рекомендации на оф. сайте. Для примера есть у меня одна конфигурация : [ATTACH]246[/ATTACH] [ATTACH]245[/ATTACH] + от 2до 4 клиентов удаленного просмотра. Ну так вот на данный момент она загружена под потолок. Имею ввиду проц. По моим расчетам, если поставить i5 и GPU декодирование - камер порядка 10 можно еще накинуть. http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVNVRV85.asp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ashton 10 Жалоба Опубликовано: 5 августа, 2013 с IP несколько проще - там поток записывается как есть. не понял тут, в каком смысле с IP проще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 6 августа, 2013 В том смысле, что поток с камеры идет уже "упакованный" в кодек. Процессору не нужно трудиться и сжимать/разжимать/перекодировать его. Он тупо пишется на хард. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
