Плата видеозахвата GV-800-16 с каким интерфейсом и возможно 3 платы установить на один компьютер и видео с камер разместить на 5-6 мониторах. Всего 42 камеры.
На компьютер можно установить только пару плат с любым интерфейсом.
Ибо софт поддерживает только 32 канала.
Добрый день! Подскажите, тогда могу ли я установить в компьютер две карты GV-800-16 и GV-800-8? И если они будут одна pci а другая pci-e, то будет работать?
Не понял вообще как эту таблицу читать.
"На компьютер можно установить только пару плат с любым интерфейсом.
Ибо софт поддерживает только 32 канала."
Софт держит только 32 канала. А почему нельзя поставить тогда 3х8? Или софт это не единственное ограничение?
Оганичение еще в железе плат - соответственно в драйверах.
Поищите по форму -тут есть где то упоминание конкретно какие платы с какими работают.
А если поставить карту на 16, получается скорость каждого канала 6.25 к/с.
Это кадр вообще будет идти большими рывками?
Pir, вот спасибо!!! 4к/с вполне нормально) Я думал там человек будет как во времени перемещаться, исчезая в одном углу и появляясь в другом))
А кто подскажет как будет делиться скорость по каналам если задействовать не все каналы. Допустим на 16 каналах повесить только 10 камер.
Или при 10 камерах на каждую так и будет идти 6.25?
А вы у официалов купили, коли не по-русски все? У нас только русскоязычные версии продаются.
Ну наверное у официалов. Тут на сайте Где купить они есть!
Не по-русски имелось ввиду, что запускаешь диск, а том куча софта на английском и непонятно какой для чего..
Там на диске кроме непонятных нерусских названий есть еще инструкция все же.
И так описано среди прочего что и как и куда устанавливать. Вам, думаю проще будет все же изучить сей документ, чем по каждому пнкту писать сюда.
Таблица совместимости камер тоже на форуме приводилась массу раз.
То, что ее нет в списке, не значит что ее нельзя интегрировать, это значит что она не тестировалась с гео.
У гео есть в добавлении камер интеграция по RSTP, выбираете ее, смотрите в камере д-линк строку обращения к потоку, копируете ее в гео и пробуете.
Pir, спасибо что подсказал про мануалы, я их сразу не увидел. Только в них я ничего не нашел про RSTP. И в настройках камеры тоже этого не встретил(
По-моему эта камера не поддерживает rtps.
Видеопоток, например в браузере можно посмотреть так: http://admin:admin@192.168.19.20/mjpeg.cgi
Но думаю не работает не из-за этого.
Там нужно какую-то лицензию покупать??
ну, кстати да)
вам нужна лицензия на интеграцию камер сторонних производителей.
добрый день!
проблема такая у меня две карты видеозахвата gv-600,650 800B exv 5.10
штрихкод на одной плате 000011184357 на второй 000011184320
диск с по у меня версии 7.0.5 драйвера не инсталируются
помогите решить проблемы ,вышлите нужные драйвера или софт!
карты покупались СП "Унибелус" ООО ,заказчик АСТОТРЕЙДИНГ
мое мыло
6624885@tut.by
Диск с ПО у вас доисторической версии.
Скачайте новый софт с офф. сайта геовижна.
Там в комплекте и дрова.
