tdftdf 10 Жалоба Опубликовано: 21 мая, 2013 Всем привет. Подскажите пож по вопросам. хочу сделать видеонаблюдение в квартире и на лестничной клетке. 1. разумно ли использовать FE 110, т.к. требуется объять всю комнату от минимального до максимально расстояния по всем углам? FE 111 - чем отличается? 2. какое у камеры минимальное расстояние при котором объект наблюдения остается четким? 3. максимальное расстояние с сохранением четкости? мне нужно метров 5-6 4. вешать планирую на стену на высоте 2.3 м - будет ли видно то что происходит прямо под и над камерой (т.е. есть ли обзор 180 гр по вертикали)? общие вопросы: 1. ПО поддерживает работу с 8 камерами? 2. ПО для работы с камерой бесплатно? 3. обновления бесплатны? , есть ли ограничения по сроку поддержки обновлениями? 3. нужно ли что -то еще оплачивать у geovision чтобы пользоваться камерами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 23 мая, 2013 Привет. 1. Разумно не разумно, тут уже самому решать. Такие камеры как правило ставятся из 2 соображений: - поставить одну вместо 2-3-4-х камер - нужна камера, смотрящая именно вертикально, чего добится от остальных не так просто. * GV-FE111 is excluded from USA and Canada market. * GV-FE110 is excluded from Japan, EU and German market. По сути ничем не отличаются. 2. Минимальное расстояние.. Я думаю особо никто не проверял, но, думаю даже в упор будет нормально - единственное полностью свет не закрыть. 3. Метров 5-6 это вам GV-FE420 / 421 нужно. 1Мпикселя маловато будет - опять же нужно смотреть насколько вам нужна детализация. Примеры видео на офф. сайте есть: http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVIPCAMH264Fisheye.asp 4. Будет, но не нужно ждать чудес. Если у вас объектив вынесен корпусом камеры от стены немного - "под себя"(первые пол-метра стены на которой висит камера) чисто физически не заглянет. Опять же - глядите примеры видео. Общие: 1. До 32 камер. Если имеются ввиду 8 "рыбоглазов" - смотреть нужно по процессору. 2. Для работы со всеми камерами геовижн бесплатно. 3. Обновления беспланты. Единственное ограничение - камеру могут перестать выпускать и прошивки -соотв. тоже новые выходить не будут. 4. Чтобы пользоваться камерами геовижн платить ничего не надо. Есть заведомо платные модули: - Определение номеров автотранспорта. - Расширенная видеоаналитика - ПО для централизации большой кучи серверов. ну и еще есть платные вещи, но 90% пользователей они не понадобятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tdftdf 10 Жалоба Опубликовано: 23 мая, 2013 Pir, спасибо большое. Детализация за стоимость fe 420 особо не нужна). Еще вопрос к аудитории, использовал кто-нибудь свич NETGEAR GS110TP для подключения ip камер? как он себя ведет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2013 Я любитель NETGEAR Пользовал почти всю линейку, оборудование в диапазоне цен от 4500 руб - 80000 руб. Никаких проблем не замечено. Обычно косячит что-то другое. Также, хотел много где Fisheye поставить. Тормознула чувствительность в 2 Лк. Для помещений с постоянным освещением еще нормально, но уличные варианты, в общем, нужно хорошое освещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
