valkyr 10 Жалоба Опубликовано: 11 апреля, 2013 Данная камера периодически выпадает из GV-NVR с надписью потеря соединения. Помогает перезагрузка свитча или простое вытащил-вставил витую пару на свитче. Камера питается по PoЕ, получается для запуска сбрасываем ее питание. Питается от свитча D-Link DES-1210-28P, также на него подключено еще 2 таких же камеры GV-MFD130 и 7 уличных GV-BL120D. Другие камеры не пропадают, периодичность примерно пару раз в неделю. Температура на данной камере больше чем на любых других, около 65-67. На укличных камерах температура около 40, на двух других МФД 55 и 58. Пробовал разные прошивки - не помогло. Еще интересно, что при установке прошивки выше1,09, немного сбивается фокус объектива, хотя он же там фиксированный, изображение становится мутнее ( так на всех трех MFD-130), и в свойствах камеры, значение фокус (которое определяет вроде бы резкость изображения) после прошивки падает пунктов на 20. Какие есть мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 12 апреля, 2013 Про "отваливание" трудно что-то посоветовать конкретное. Сменить порт свича к примеру, если будет продолжаться - верните продавцу. А по поводу изменения резкозти.. После перепрошивки сбросьте камеру в дефолт, и уберите галочку в настройках видео внизу - по-моему auto IRIS называется, не помню сейчас точно. Возможно, это сможет помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valkyr 10 Жалоба Опубликовано: 12 апреля, 2013 Порт на свитче меняли - не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 12 апреля, 2013 Лог свитча что-нибудь пишет по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 13 мая, 2013 Подскажите пожалуйста по этой камере, в описании камеры написано что она берёт по горизонтали 130.1° http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVIPCAMH264MFD130.asp в действительности же, по нашим измерениям она берёт не больше 82°. В данный момент ищем камеру с широким углом обзора, на что нам ориентироваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 14 мая, 2013 Тут, как я думаю, присутствует "проблема квадратного монитора") Если заметили, в том же описании указаны разрешения, с которыми камера выдает поток. Они все под соотношение 16:9 а не 4:3. И при просмотре на мониторе с "квадратным разрешением" программа сжимает картинку. Угол съемки явно больше, чем 82 - это хорошо видно по полкам с товаром на заднем плане - они закругляются. Закруглять объективы начинают уже после 90 градусов, а точнее даже ближе к 120. Если все же ищете еще более широкий угол - стоит обратить внимание на камеры с варифокальным объективом - например новые 1300 (их несколько модификаций под разные углы). Сам недавно такие ставил - в системе есть "выпрямлятель закругления" - так вот он показывает, что угол в районе 126 град. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 14 мая, 2013 Если рассматривать план помещения, на нём столб (который оранжевый с рулями на фотке) стоит почти на 70гр. от угла комнаты. Мы брали камеру MFD130 из расчёта на то, что она покроет всё помещение из угла. Опираясь на информацию о 130 градусах можно сделать вывод, что она должна покрыть с лихвой. Однако желаемого результата не достигли. Куда применить камеру мы найдём. Но задача остаётся не решённая. Какую камеру нам выбрать для покрытия всего помещения от стенки до стенки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2013 Тех поддержка DEXI, равно как и менеджеры по продажам, второй месяц не могут подсказать самую широкоугольную камеру GeoVision, исключая FishEye. Как такое возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2013 Странно, несколько мест установки, видят и правую стену и левую (угол между стенами не меньше 90 градусов ) причем с запасом, не сильно вынесли вперед относительно угла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2013 где-то сантиметров на 20. Но там вплотную не получится... А камера такая же MFD-130? Какой объектив, какая матрица?.. А можно картинку, где обе стены захватывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 28 мая, 2013 Базовая модель. Хотел на них объективы подобрать, да все что-то никак, из-за не распространенного формата матрицы. У меня Радикал блокируется, поэтому если картинка в полном размере на этой странице, пардон ) 20 см много, учитывая что Вы еще хотите прямо довольно далеко просматривать. Тут у Вас не только горизонтальный угол обзора важен но и вертикальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 28 мая, 2013 благодарю! Надо поизучать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 15 июля, 2013 Звук на записи пропадает, минуты по две без звука вообще может быть. В какую сторону копать?.. MFD-130 И ещё, может кто сталкивался, есть какие-нибудь микрофоны от geovision, которые бы просто звук писали в базу GV-NVR? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2013 Базовая комплектация, MFD-130 только что купили, решил замерить угол транспортиром. Получается 76` плюс минус 5` не очень точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
globalengineer 10 Жалоба Опубликовано: 9 августа, 2013 Добрый день знатокам IP систем. Очень надеюсь на вашу помощь, так как я новичок в этой отросли. У меня есть свич D-Link 1210-28P (POE), камеры GV-BX 1300-3 и GV-MFD 130. Питание камер планируется подключать через POE. Вопрос: 1. К камере будет подводится только один кабель - витая пара? 2. Обжимать кабель "витую пару" нужно как обычный компютерный (Комп-свич... прямой)? 3. Нужно ли где-то в настройках камеры прописывать тип питания, или она сама определяет POE или 12V с блока питания. 4. Как зайти в настройки камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 12 августа, 2013 1. Да. Можно использовать даже двухпарную. (но не советую) Данные коммутаторы умеют подавать PoE вместе с данными. 2.Да стандартно, как под любое сетевое оборудование по типу B. 3. Нет, не нужно. Все PoE устройства сделаны так, что автоматически видят кому нужно раздавать питание, кому нет. 4. Открыть эксплорер, набрать адрес камеры, ввести логин/пароль, профит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
globalengineer 10 Жалоба Опубликовано: 13 августа, 2013 PIR, спасибо большое за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suvir 10 Жалоба Опубликовано: 11 января, 2014 Здравствуйте! У меня камера GМ-mfd130. Сбрасываю настройки по-умолчанию. Выключаю POE жму Default, включаю POE секунд через 20 гаснет ACT и Link. Отпускаю кнопку Default. В общем все как в инструкции. На ноутбуке запущен пинг на 192.168.0.10. Пинг появляется на несколько секунд (проходит 10-12 пакетов). Потом все - камера не доступна пинг пропадает. В чем может быть дело? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
