SergO 10 Жалоба Опубликовано: 2 апреля, 2013 Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем м.б. дело? Есть видеосервер с установленным ГВ. Вставлен 3Г модем от Мегафона со статическим АйПи адресом. Если подключаться к видеосерверу через Мультивью или через IE, то модем обрывает связь через 10 секунд после подключения... Если не трогать ГВ, т.е. подключаться Р-админом - все работает... Как только подключаешься к ГВ - 10 сек и обрыв связи... Я уже весь мозг сломал с этой идиотской программой!!! Подскажите, где копать? В чем дело м.б.? Мож кто сталкивался? P.S. Руководство меня уволит скоро с этим ГВ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 3 апреля, 2013 Ну, какие варианты. В рамках мозгового штурма. 1. Сколько камер смотрите? Про перекос скорости в 3Г модемах в курсе? То есть скачка при использовании модема раз в несколько быстрее чем аплоад. Вполне реально, что канал забивается и модем рвет связь (я чисто умозрительно сейчас рассуждаю - вдруг натолкнет на правильную мысль). 2. Поищите прошивку модема - сообщениями о частых разрывах пестрит весь интернет. Так что проблема не единичная. 3. Далее. Попробуйте помониторить, что именно происходит - отваливается программа дозвона (которая за модем отвечает) или возможно геовижн ругается. Попробуйте другой модем, если у кого есть.. Другого оператора, например. 4. Попробуйте взять, скажем на тест роутер с возможностью работы с 3Г модемами и через него зацепите сервер. Короче -методом исключения можно хотябы определить область - откуда беда пришла, так сказать. начинать можно с любого пункта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
