Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 19 марта, 2013 Чтобы не было (или была возможность выбрать) просмотра видео на сервере. Дешевле железо, но и смысл какой? Сегмент ip камер не особа дешевый. И неужели есть еще такие конторы, которые делают ip видео а не аналог и при этом сам сервак ставится где-то на посту охраны под столом охранника и он сморит картинку непосредственного с него? На мой взгляд ... глупо. У Гео прореха при кол-ве камер 32-70. Корявый Recording Server, который тупо складирует потоки вариант не серьезный для этого кол-ва камер. 2-3-4 сервака по 32 камеры? Как-то дороговато и громоздко. На тот же трассир, на 1 сервак можно повесить около 70 камер при аппаратном детекторе, макроскорп подбирается. А оба этого ПО дружелюбнее Гео. Да и в выборе камер мы не ограничены. А подобрать камеры по качеству равные Гео + стоимость за канал, можно, не элементарно, но можно. 147 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 27 июня, 2013 >> На тот же трассир, на 1 сервак можно повесить около 70 камер при аппаратном детекторе, макроскорп подбирается. Да, только с разрешением D1 . 70шт по 3мп могут? У Макроскопа, трассира и некоторых других производителей кол-во камер зависит от разрешения, скорости кадров и т.д. что создает определенные трудности при подборе железа, камер и т.д. и нет гарантии что сервер 100% будет это тянуть. у нас есть клиенты которые вздохнули свободно перейдя с макроскопа на ГВ. Возможно бывает и наоборот - не знаю В ГВ есть сегмент - бюджетный до 32 камер - NVR. Хотите больше, покупайте RS. Это чисто маркетинговое позиционирование. Опять же 32 и больше IP камер + серверы+монтаж стоит уже столько что что цена RS просто теряется на этом фоне. Хотя конечно для современных процессоров 32 камеры это уже не предел. Но старое наследство в виде плат видеозахвата, и требования совместимости всего комплекта ПО не дают возможности перешагнуть за 32 канала в DVR/NVR ГВ обещают сделать в NVR режим работы службой. Возможно появится в версии 9.0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 27 июня, 2013 Да, только с разрешением D1 .70шт по 3мп могут? Про то и речь, что легко... В ГВ есть сегмент - бюджетный до 32 камер - NVR. Хотите больше, покупайте RS. Купил, шляпа еще та, просто складирование видео... А аналитика, а тонкая настройка детекции движения? RS - в качестве альтернативы по функционалу NVR, ну просто никак... Опять же 32 и больше IP камер + серверы+монтаж стоит уже столько что что цена RS просто теряется на этом фоне. Это если мерить ГВшными стериотипами, а так, железо на 70 камер не ГВ и на NVR, одинаковое. Хотя конечно для современных процессоров 32 камеры это уже не предел. Но старое наследство в виде плат видеозахвата, и требования совместимости всего комплекта ПО не дают возможности перешагнуть за 32 канала в DVR/NVR В это верю, но это Вы считаете убедительным доводом? ) ГВ обещают сделать в NVR режим работы службой. Возможно появится в версии 9.0 Я подозревал, убедился, что там не идиоты и писал об этом, вот только хорошую долю рынка упустят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсен 10 Жалоба Опубликовано: 15 июня, 2014 Ужасный интерфейс который не конкурирует с другими производителями. Когда развиваться будете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
