Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2013 Установленно 40 ip камер. 8 уличных 32 внутренних Сервер GV-Recording Server. На клиенте установленно GV-NVR 8.5.5 для просмотра.(2 монитора) 1. Хочу установить на клиент GV-Control Center. Будет ли он отображать все 40 камер на 2-х мониторах? Если я захочу добавить еще 2 клиента то нужно на каждый устанавливать GV-Control Center? И покупать на каждый свой ключ? 2.Периодически отваливаются уличные камеры. По 1 или по 2 сразу. Проходит некоторое время и они подключаются. В это время запись не идет и они не пингуются. В чем может быть причина? Может дело в камерах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2013 1. Да будет, причем трафик будет в 10 раз меньше чем у NVR. Да. надо на каждый ключ СС. Или пользоваться бесплатным NVR или Multiview по 32 канала. 2. Вопрос риторический "почему". Какое питание, какие свичи, какой кабель, какое расстояние, какая версия прошивки, схема подключения камер, свичей и сервера/клиентов, загрузка канала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 1.Камеры GV-BX220D-E - 8шт. 2.Панель коммутационная W&T 48 порта RJ-45. 6е, 1U. DUAL. 110IDC арт. WT-2090C-48Р-DUAL- 1шт. 3.Коммутатор Hevlett-Packard V1910-24G-PoE Switch (Managed. 24*10/100/1000 + 4 SFP. static rouling - 3 шт. 4.Кабель коммутац Exalan+RJ-45 CAT5E 5. расстояние не больше 100м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 Класс РоЕ (читай мощность) камер и класс РоЕ свича (а конкретно выдаваемая на 1 порт) соответствует? Еще может быть превышена общая мощность изредка (например разовое включение обогревов и т.д.). Поглядите подробно характеристики коммутатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 модели камер уточните и какие отваливаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 Камеры GV-BX220D-E уличные. Отваливаются 3 из 8. Может 1 или 2 сразу отвалиться. Питание камер:сервер- свич - UTP - адаптер 220 в.- UTP-камера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 мне пришлось гуглить самому, раз вы не можете выдать необходимую информацию. Ваш роутер не стандарта РоЕ+ или High PoE. максимальная мощность на 1 порту не может быть выше 12 ватт, камера же одна!! в режиме подогрева потребляет 24 ватта!!. Варианты решения данных проблем: замена маршрутизатора на хайпое (пое+) стандарта. материалы википедии про Повер овер эзернет про стандарты Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по технологии PoE, от нулевого до четвертого. Каждому классу соответствуют свои параметры мощности и тока. Наиболее распространён первый класс. Для него входной ток равен 120 мА, а мощность может варьироваться от 0,44 до 3,84 Вт. Четвёртый класс не используется и зарезервирован на будущее. Стандарт IEEE 802.3at-2009[1], известный также как PoE+ или PoE plus, предусматривает подачу мощности до 25.5 W.[2] Этот стандарт запрещает устройству-потр***телю получать питание по всем четырём парам Ethernet-кабеля одновременно.[3] Однако, некоторые производители заявили о выпуске устройств, потребляющих питание по всем парам и таким образом получающих мощность до 51 Вт.[4] 220д-е питается согласно даташиту: PoE Standard IEEE 802.3at Power over Ethernet/PDPoE Power Output Per Port 48V DC, 600mA. Max. 34.2 watts потому ваши роутеры не тянут данные камеры потому что они слишком много потребляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2013 Спасибо за ответ! Попробую заменить маршрутизатор. Если я поставлю 1 маршрутизатор стандарта РоЕ+или High PoE и посажу на него 8 уличных камер- он выдержит? А на 2 оставшихся сведу внутренние камеры. Я так и не понял 220д-е нужно будет ставить после замены маршрутизатора? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2013 А что если не менять свич, а поставить для уличных камер PoE коммутатор? Что-то вроде этого http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TPE-T80. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2013 Извините. Вот это http://www.nsgate.ru/nis-3500-0204psg.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2013 Хотя в комплекте с камерами шли адаптеры. POWER SUPPLY ............. model: F919I - 48 10 (48V 1A) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 18 марта, 2013 судя по спецификациям и первый и второй вариант подойдут. есть еще вот такой в стране производитель - некоторые решения есть только у них - в плане уличных. Не сочтите за рекламу http://www.fort-sec.ru/ Правда, хай-пое у них вроде нет решений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 26 марта, 2013 В комплекте с камерами шли Power Adapter F919I - 48 10 (48V 1A). Они должны обеспечить питание камер не зависимо от того какие коммутаторы. Поэтому замену коммутаторов считаю не обоснованно. А камеры все равно хаотично отваливаются. Причем только уличные. Внутренние работают GV-MFD 130ip. Я уже обновил прошивку камер до последней V 2.01. В чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 26 марта, 2013 Ну про адаптеры раньше вы не писали. Модель правильно написали? яндекс такое не знает. Они преобразовывают ПоЕ в постоянку? Или сами гонят ПоЕ? Характеристики их? Напишите что за адаптеры - будет яснее. Если хаотично отваливаются исключительно уличные, то причины как правило 2 - питание или сеть (то есть ей что-то мешает- длина, помехи, еще что-то). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 26 марта, 2013 Адаптер похож на этот http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVPA191.asp. вход RJ45, выход RJ45, питание 220в. только мощность больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 26 марта, 2013 Если уверены, что мощности хватает, то тогда вопрос оставим. Есть возможность для эксперимента из 8 камер 5-6 любых завести через обычный свитч? А остальные оставить как было. И собрать статистику. Трудно не видя сеть сказать, что еще можно... В общем советую начать по классическому методу исключения пойти.. Точно экспериментально исключить проблемы с питанием..Делее эзернет и прочее.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 26 марта, 2013 Еще такое дополнение. В процессе монтажа подключали камеру она работала в руках. При установки ее на фасад-пропадала. Фасад -мет. профиль. Может какие утечки на землю идут с корпуса камеры? Может ее надо изолировать от мет. конструкций фасада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megawatt 10 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2013 Есть мнения по этому поводу? Еще такое дополнение. В процессе монтажа подключали камеру она работала в руках.При установки ее на фасад-пропадала. Фасад -мет. профиль. Может какие утечки на землю идут с корпуса камеры? Может ее надо изолировать от мет. конструкций фасада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2013 Обязательно изолировать. Как показывает практика на любом токопроводящем фасаде есть напряжение)) Вполне вероятно что в этом кроется причина. Вообще кожух должен быть развязан с камерой по-хорошему, но ленивые производители этого не делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
