Николай 10 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2013 Добрый день! Пришла камера GV-SD200. Не могли бы вы подсказать, какие цвета в витой паре используются камерой для соединения с компьютером? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2013 смотрите схему, она у вас в инструкции есть на диске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 10 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2013 Меня интересует кабель Ethernet... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2013 http://www.gincomputers.spb.ru/stati/objim_lan.php оно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 10 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 Pir нет. Я про то, можно ли сделать кабель ethernet только из двух пар по схеме как на рисунке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2013 я же вам показал рисунок для расключения проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex82 10 Жалоба Опубликовано: 9 апреля, 2013 Pir нет.Я про то, можно ли сделать кабель ethernet только из двух пар по схеме как на рисунке? Можно... в Ethernet на камере используются только 2 витые пары для передачи данных остальные либо для PoE используются либо просто пустые.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 9 апреля, 2013 Добавлю, что даже ПоЕ передается по тем же проводам что и данные, при условии, что источник ПоЕ поддерживает такую схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaZmey 17 Жалоба Опубликовано: 15 апреля, 2013 Вопрос в тему. У меня на руках две камеры SD200-18x и SD200-S18x. Подключаю питание, патч корд и к коммутатору (как обычно в общем). Камера начинает светиться, вращаться как обычно при первом запуске. АйПи утилита геовиженовская камеры не видит. По заводскому адресу 192.168.0.10 не пингуются и с IE соответственно на них не заходится. Камеры подключаю не одновременно. А с дисками которые в комплекте шли вообще непонятка. Они не читаются. На складе ещё пять камер лежит. Достал диски со всех. Проверил на нескольких компах. Ни один не читается. Но диски - фиг с ними. Как на камеры через веб интерфейс зайти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaZmey 17 Жалоба Опубликовано: 17 апреля, 2013 Проблема решилась весьма странно. Поставил вместо коммутатора ZyXel D-Link и все заработало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
