sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 14 июля 2010 Михаил Вопрос На удаленных компьютерах установлены платы 1480, ПО V8.3. Удаленный просмотр осуществляем с помощью браузера или multiview. Вопрос: с помощью чего возможно удаленное изменние настроек ПО видеосервера, например изменить качество записи, количество кадров, настроить детекцию движения, добавить и удалить пользователей и т.п. Ответ В вашей ситуации целесообразно использовать дополнительное программное обеспечение Control Center, которое приобретается отдельно. Оно создано именно для удаленного мониторинга, просмотра архива, изменения настроек для множеста видеосерверов. Вот его подробное описание http://www.geovision.ru/products/cms/gv-control_center/ Оно устанавливается на тот компьютер, с которого будет вестись удаленное подключение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alecs 10 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2011 Подскажите пожалуйста что нужно сделать или из за чего неидут платы с дройверами (5.4.0.1) 6.0.5.0. (6.1.1.0.) 7.0.0.0. (7.0.4.0) 8.0.1.0 eng в ControlCentre / Там именно старые платы как их можно ли вообще просматривать в ControlCentre:confused: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2011 Я правильно понял, что вы используете не русскоязычные приложения, а англоязычные (ПО GeoVision и GV-Control Center) ? И если можно - поподробнее о вашей проблеме. Из того, что вы написали не совсем понятно сути. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alecs 10 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2011 нет все рускоязычное...то что англ то указанно и платы PCI на компьютере все показывает и все хорошо работает, попытались их свзять в контролцентре и не показывают.... ненаходит локально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alecs 10 Жалоба Опубликовано: 2 февраля, 2011 подскажите есть ли ограничение по версиям дройверов (с какого драйвера платы будет работать Сtrl Centr последней версии ) и почему могут некоторые удаленные платы невидеться в новом контрол центре? Может сервис пак виндоса влияет или еще что то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alecs 10 Жалоба Опубликовано: 3 февраля, 2011 Просто проблема в чем, плата старого образца, там драйвер 7.0.5. и ниже и как можно связать эти платы с Control Centrom 8,3,4 драйвером... ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TanT 11 Жалоба Опубликовано: 28 февраля, 2011 При запуске Control Center выходит ошибка "Невозможно Инициализировать" в чем может быть ошибка??? драйвер на USB ключ установлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 марта, 2011 Возможно дело в том, что вы используете более "свежую" версию Control Center, а ПО на видеосервере более ранней версии. Найти Contol Center старых версий достаточно проблематично, да и функционал там более скудный. У вас есть возможность обновить ПО до версии 8.4. Скорее всего проблема решиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Bo_ 10 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2011 Обновил версию GV до 8.4.0 (до была не помню какая 8.х.х.х) При просмотре архива видео записи в Control Center вижу зелёный экран. Те записи которые были сделаны до даты обновления ПО смотрятся нормально, а после обновления только зелёные. Версия Control Center 8.3.4.0 Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 21 марта, 2011 Ответ очевиден - обновить СС тоже до 8.4.0.0. Разные версии кодеков сжатия. Но вероятно после обновления, перестанут смотреться старые архивы. Их можно будет смотреть установив на отдельной машине RemoteViewlog старой версии. Ссылку на CMS можно получить пройдя регистрацию вашего продукта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Bo_ 10 Жалоба Опубликовано: 6 апреля, 2011 Замечательно. Теперь а куда нужно ввести серийник или что там нужно от CC? Я уже получил доступ к разделу с обновлениями для GV. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 6 апреля, 2011 Ответ Вам отправил в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TanT 11 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2011 При удаленном подключении к видеосерверу"х" средствами Control Centr неожиданно прекратилась связь, при повторном подключении выдает "Тайм-аут" - это что? К другим серверам подключается без проблем, а к "х" - "Тайм-аут". конфиг.серверов: XPsp3, GV1480А х 2 (все 32 канала заняты), ПО 8,4 Control Centr: XPsp3, ПО 8,3,2,0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2011 Скорее всего поможет только перезагрузка сервера. Кстати чего вы используете СС версии 8.3.2.0? Есть же 8.4.0.0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TanT 11 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2011 Кстати чего вы используете СС версии 8.3.2.0? Есть же 8.4.0.0. не подскажите как обновить USB ключ до 8.4 и скачать СС 8.4 ?? что от меня для этого потребуется? перезагрузка помогла спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2011 TanT - ссылки вам на почту отправил. USB ключ привязан к типу программы, а не к ее версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kosjak 10 Жалоба Опубликовано: 8 июля, 2011 Добрый день! Хотелось получить небольшую консультацию по поводу Control Center. У нас на фирме успешно на многих объектах установлены видео сервера с платами от Geovision. За происходящим оператор наблюдает удаленно посредством Center V2 но в связи с увеличением объектов Center V2 становится не актуальным и наш взор пал на Control Center. Соответственно вопросы такие: 1) Режим матричного разбиения работает в полно экранном режиме или так же как в Center V2? 2) При покупке Control Center его можно будет скачать и использовать или необходимо будет ждать usb ключ по почте? 3) Соединение с клиентом происходит по типу Center V2 (Client->Server) или Server->Client? Спасибо заранее за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 8 июля, 2011 Советую Вам или поиском пользоваться или эту тему к примеру глянуть, все эти вопросы задавали, на них отвечали... Согласен, они находятся не по адресу, но они есть... Ответ от местных может затянуться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2011 Kosjak, выбор Center V2 и Control Center должен обуславливаться особенностью наблюдения и трафиком. Может быть вам подойдет два рабочих места Center V2 работающих через сервер балансировки нагрузки Dispach Server? 1. Можно в полноэкранном, можно в окне. 2. Надо ждать ключ. (Center V2, который у вас, бесплатный только до 5 подключений, для бОльшего надо покупать лицензию) 3. Соединение по типу Server->Client. Т.е. Control Center подключается к NVR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kosjak 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2011 Kosjak, выбор Center V2 и Control Center должен обуславливаться особенностью наблюдения и трафиком.Может быть вам подойдет два рабочих места Center V2 работающих через сервер балансировки нагрузки Dispach Server? 1. Можно в полноэкранном, можно в окне. 2. Надо ждать ключ. (Center V2, который у вас, бесплатный только до 5 подключений, для бОльшего надо покупать лицензию) 3. Соединение по типу Server->Client. Т.е. Control Center подключается к NVR. Большое спасибо за ответ! Center V2 отпадает в принципе, так как начальство сказало, что интерфейс Center V2 съедает 30% от экрана и нужно чтобы была матрица на экране без всяких интерфейсов. На сколько я понимаю Control Center умеет работать с 8 мониторами, один из которых будет предназначен для эвентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2011 С двумя мониторами Center V2 разворачивает видео на один экран, а на второй выводит ленту событий. В Control Center нет такой ленты событий как в Center V2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kosjak 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2011 С двумя мониторами Center V2 разворачивает видео на один экран, а на второй выводит ленту событий.В Control Center нет такой ленты событий как в Center V2 Я про это в курсе, но на экране с видео все равно присутствует панель с объектами и на каждом окошке видео присутствует заголовок. Скажите, а можно ли где-нибудь достать скриншоты рабочего Control Center на нескольких мониторах? Меня мучает вопрос, как выглядит матрица? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 Монитор один, но попробую на картинке объяснить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguzilo 12 Жалоба Опубликовано: 20 сентября, 2011 Есть несколько серверов GV, есть GV Control Center. При запуске Матрицы, она грузится минут по 10, после работает как необходимо и раскидывает на два монитора. Почему такая задержка и как сделать чтобы при загрузке компьютера запускалась матрица автоматом без Control Center? Система:CPU i7, 8gb RAM, Geforce GTX 275, Win7 x64. Антивируса нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biguzilo 12 Жалоба Опубликовано: 20 сентября, 2011 Про долгий запуск Матрицы... Сам отвечу: в Windows 7 или vista необходимо отключить "Контроль учетных записей" он же UAC, Матрица будет запускать нормально. Остался вопрос о Авто запуске Матрицы без Control Center Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
