presto 22 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 см. диаграму конф сервера I5 ivy bridge 4gb/ 2X2tb hdd + 500gb hdd for OS hub 2 дешевый 16 портовы 100мб Тенда во второй группе всего 10 ИП камер. задержки можете посмотреть на видео https://www.dropbox.com/s/4mt675u1svupff8/2013-02-16%2022.39.28.mp4 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 hub 1 - что за модель? гигабитный? на камеру напрямую если зайти - такая же ситуация? если отключить отображение всех камер в мультикам -в архиве видео с тормозами? видео тормозит с любой камеры или относительно какого то хаба? 2 группа сто мегабит должна класть гарантированно (при условии полного разрешения на камерах) загрузка проца, памяти, сети на данном компе? отображение в рилтайм мультикама с каким разрешением настроено? есть мнение, что комп не тянет... и еще сетевые камеры наверное уже после аналоговых добавлены? жестких дисков, ИМХО, маловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
presto 22 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 1. хаб 1 не гигабитный но какойто рековый 24портовый вроде сносный. 2. насчет архива не проверял. 3. больше всего видео тормозит с камер второй группы. 4. что значить класть? нехватает что ли 100МБ? 5. загрузка проца около 40% память до 2 ГБ сеть не смотрел. 6. а где настраивается отображение реалтайма в мультикаме? 7. да после, а это имеет значение? 8. не тянет? думаю разници с АЙ7 будет не критична в данной ситуации 8. маловато для поддержания определенного временного архива или слишком много обращений к винтам при записи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavmer 16 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 Вполне возможно, что винты не справляются, существуют ограничения количества кадров при записи на 1 жесткий диск (см. описание GV-NVR) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
presto 22 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 при выключении мониторинга ситуация не меняется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2013 Смею утверждать - дело в сети. У нас местные дилеры Геовижна как то проводили тест. 7 мегапиксельных камер в 2 потока каждая при полном качестве забивают 100 мегабит. В вашем случае первое и самое простое хаб 2 выдернуть из хаба 1 и воткнуть их оба в гигабитный свитч - можно занедорого пятипортовку приобрести нынче, например. И туда же линк от сервера. (то есть это именно самое простое, дешевое и быстрое решение (точнее даже скорее тест, чем решение) - надо понимать, что не самое правильное. По хорошему - немного сменить железо сетевое.) Насчет процессора - да с i7 в принципе разницы не будет, если не задействовать аналитику, например, или другие анализаторы изображения. Отображение рилтайма настраивается в меню добавления ip камер. Почему спросил про "до" или "после" - потому что конфигурация жеских дисков именно для 15 аналоговых камер и довольно продолжительного архива, а с указанным количеством сетевых камер этого маловато, на мой взгляд. Да и обращений к винтам должно быть прилично. как минимум еще один напрашивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 20 февраля, 2013 Да, возможно в сети. Дело в том, что процессор DM368 используемые в камерах реально более 15 мегабит выдавать не может. Даже на 5 мегапикселях. Поэтому при 2мп 30к/с, а при 3 мп скорость падает до 20, и при 5мп до 10к/с. Таким образом сохраняется размер потока порядка 15 мегабит. Если Свич №1 не гигабитный или сетевой интерфейс компьютера не гигабитный, то 10 камер дадут поток порядка 100-130 мегабит, если не ограничивать скорость кадров. Вполне возможно узкое место в соединение сервера и свича №1 Загрузка процессора высокая, возможно из за платы захвата. Если отключить камеры какая будет загрузка? Скриншот надо с закладки "настройка IP камер", чтобы видеть по каким протоколам и разрешениям они подключены. Второй скриншот - график загрузки сети из диспетчера задач Windows. Тогда можно пытаться что то понять. PS Если на компьютере есть две сетевые карты, то попробуйте подключить оба свича к разным сетевухам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
