fobos 20 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2013 Имеется следующая система: Сервер HP Proliant DL165G7 Серверная ОС Wun2k8 R2 Standart ПО GV-NVR 8.5.3 19 камер GV-VD320D 4 камеры GV-BL320D Сервер разумеется установлен в серверной. На посту охраны имеется ПК, на котором запущен Radmin Viewer с управлением на видеосервер HP. Задача: 1. Внедрить 2 камеры GV-SD200-S http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVIPSD200-S.asp с возможностью управления обзором и зумом с поста охраны 2. Внедрить джостик управления http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVJoystick.asp на посту охраны. Чтобы охранник мог на своем рабочем месте управлять камерой, а сервер писать все, что она видит. Тут же сразу возникает вопрос, как все это и с помощью чего реализуется? Какое ПО нужно ставить на ПК охранника? Как будет подключаться и взаимодействовать с камерой джойстик - через сервер или напрямую с камерой? 3. Заменить ранее реализованный механизм наблюдения на посту охранника - заменить радмин на какого-нибудь клиента от GV. Тестировал утилиту DMMultiview, ощущения не очень. Во-первых, мне не понравилось деление экрана 4*4, а следующее 6*6. В моем случае, имея 23 камеры и перспективу расширения до 25, было бы целесообразным иметь окно 5*5. В DMM такой возможности нет. Во-вторых, при увеличении окна камеры не наблюдается увеличение разрешения и качества просмотра, т.е. окно конечно увеличивается, но при этом картинка продолжает показываться в том же качестве. Таким образом, очень сложно рассмотреть детализацию происходящего. Читал тут мельком про Control Center, но потестировать ее не удалось, т.к. вроде предполагается, что это платное ПО, а демо-версии нет. Так ли это? И способен функционал СС полснотью удовлетворить мои нынешние и будущие потребности? И напоследок еще пара вопросов, если не трудно будет ответить: 1. Так что же такое камеры с PTZ и в чем их преимущество и отличительная особенность в сравнении с IP Speed Dome (GV-SD200-S)? 2. Какая разница и превосходство между PTZ-камерой GV-PTZ010D и скоростной GV-SD200-S? 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fobos 20 Жалоба Опубликовано: 1 февраля, 2013 И сколько стоит Control Center, и что входит в пакет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
