проверил. на 2 камерах. с настроенными масками и без них. работает запись по движению. предзапись включена, запись по детекции стоит на 3сек ибо оживленный участок камера снимает. записи делятся.
Кстати смотрите при настройке детектора движения чтобы при отсутствии явного движения человечек вверху не появлялся. у меня даже на шум матрицы срабатывал детектор, на снег тоже.
Так дело в том, что человечек не появляется, а запись идет. Я думаю, что надо попробовать всю систему заново переустановить...
Хорошо было бы по этапно расписать как настроить стандартный вариант записи одной камеры по движению. Тыкал два месяца, разбирался с разными интерфейсами настроек. Не понятно что чего перекрывает. Настроил через **** систему и работает соответственно... Может кто нибудь сделает мануальчик по настройке, если кто будет в ближайшее время настраивать, запишите каким нибудь скринсейвером пожалуйста. Сделаете доброе дело для всех новичков!
Bobby время начала записи и окончания записи должно отличаться. сделайте разницу в 1 минуту хотябы
Сделал, как вы сказали. Все равно то же самое, постоянная запись. Переустановил полностью ПО, то же самое, сервер пишет постоянно. Даже если чувствительность детекции установить на минимум. Детекция срабатывает только в экономичном режиме. Присоединюсь к предыдущему оратору - если есть возможность, сделайте пожалуста мини-мануал по настройке детекции, скорее всего дело в этом.
Bobby а в меню "Запуск" у вас что стоит? Запись по расписанию? Или записывать все?
Усатановлено по расписанию, но этот параметр определяет только как запустится системы после перезагрузки, от него не зависит конфигурация записи.
И да, когда идет запись, то название камеры должно подсвечиваться оранжевым, так? Так вот, название подсвечивается как надо, по движению, но запись идет даже когда такой подсветки нет.
Вот первый раз такое вижу.
Возможно вам проще попробовать переустановить заново систему...
