sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 24 июня 2010 Дмитрий Вопрос Добрый день. У меня в одном офисе (сеть 192.168.2.0/24) установлена плата GV-800-4 с подключенными к ней 3-мя камерами и ПО 8.3.2, во втором офисе (сеть 192.168.1.0/24) стоит камера AXIS M1031W, офисы соединены по VPN, т.е. сети видят друг друга, возможно ли добавить IP камеру из второго офиса в ПО 8.3.2 в первом офисе, ключик подключен к компьютеру с ПО 8.3.2, если да то как, т.к. обычным способом через добавление IP камер, конфигурацию и назначением этой камере канала, не получается подключиться. Ответ Для решения вашей проблемы необходимо приобрести лицензию на добавление в ПО IP кмеры стороннего производителя для второго видеосервера. В таком случае - можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 4 августа 2010 Дмитрий Вопрос Добрый день. Можно ли в систему с одной картой GV-800 на 12 камер (все камеры используются) добавить IP камеру, и нужен ли для этого какой-нибудь дополнительный USB-ключ? Ответ Если IP камера GeoVision, то нет. Лицензия на 8 IP каналов есть в базовом комплекте ПО. Если стороннего производства - то нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitvit66 11 Жалоба Опубликовано: 13 марта, 2011 добрый день! есть плата 1120 16 каналов, подключено 12 аналоговых камер, планируется расширение до 32 (вторая плата этой модели), какое колличество IP камер можно подключить в системму, софт 8.3.4. С уважением Виталий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 13 марта, 2011 Vitvit66, с ПО 8.3.4 вы можете подключить бесплатно до 8 IP камер Geovision. Если обновите ПО до версии 8.4 сможете подключать любое число IP камер Geovision. В обоих случаях общее число каналов в одном компьютере аналоговых+цифровых не может превышать 32. Для подключения совместимых камер сторонних производителей в обоих случаях нужно покупать отдельные лицензии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
