feklisov
Система ip-видеонаблюдения
Здравствуйте, планируется установка системы ip-видеонаблюдения Geovizion. 10 камер сразу и в дальнейшем расширение до 24 шт. Желательно использование ip-видеорегистратора, архив на 1 месяц. Подскажите какое оборудование лучше использовать?Две камеры установлены на расстоянии 250м, нужны ли усилители сигнала? Все камеры 1.3Мп
Добрый день! Софт в комплекте с камерами позволяет подключать до 32 камер бесплатно, называется GV-NVR. Под ваши требования можно собрать ПК который будет выполнять роль сервера видеонаблюдения с необходимым объемом жестких дисков. Для того чтобы получить видео с камер с расстояния в 250 и более метров используйте "репитер ethernet" через каждые 90-100м
То есть для установки и запуска системы требуются камеры, коммутатор, компьютер.
GV-NVR придет вместе с камерами? Возможно ли на базе этого ПО запустить возможности видеоаналитики?. Какие минимальные требования к компьютеру, для видеосервера?
1. Да, софт GV-NVR идет с каждой камерой на диске.
2. Да, купив ключ
3. Чем больше аналитики вы включите тем больше нагрузки на ЦПУ будет, потому для 10 IP камер с разрешением 1.3Мп подойдет Core i5 с 2ГБ оперативной памяти на борту, если планируете расширение, то Core i7 с минимум 4ГБ оперативной памяти.
Вы можете приобрести все необходимое оборудование Geovision оптом и в розницу в компании DEXI (473) 246-76-66. Доставка в любую точку России
И еще один вопрос, что из себя представляет GV-Hot Swap NVR V5 - 4U, 8 / 4-дисков это регистратор или резервное хранилище данных? можно его использовать вместо видеосервера на базе компьютера?
это сервер видеонаблюдения. NVR или DVR обозначает какая программа стоит на данном сервере. вот описание http://www.geovision.ru/products/nvr/gv_hot_swap_nvr_v5_4u_8_4/
Добрый день. Ещё вопрос по этой теме, помогите пожалуйста. Мне необходимо собрать систему видео наблюдения на базе IP камер в количестве 42 шт. (21 внутр. и 21 наружная). В дальнейшем планируется расширение системы.
Сервер GV-NVR будет стоять удалённо, непосредственно возле места установки камер. видео нужно просматривать в комнате охраны, которая находится на расстоянии 500м. от GV-NVR.
Вопрос №1: В комнате охраны необходимо поставить обычный (не сильно требовательный) ПК с программой Control center, чтобы мониторить камеры?
Вопрос №2: Все камеры подключаются к комутаторам (свичам), собираются в единую сеть и подключаются к серверу архива?
Вопрос №3: Каждой камере в сети присваивается свой IP адресс?
Вопрос №4: Можно ли одновременно просматривать видео в режиме реального времени в другом городе и что для этого нужно?
Прошу прощения за примитивные, может быть, вопросы. Просто раньше стояли обычные аналоговые камеры и сервера на базе карточек GV 1480. А с этими IP никогда не сталкивался.
программное обеспечение NVR работает только с количеством ДО 32 камер, далее платный софт - Recording Server.
1. минимальные требования к ПК pentium 4@3GHz, 2*512MB ram, 80GB HDD, nVidia Gf GT430 (radeon HD5670), рекомендованные Core 2 duo@2.4GHz, 2*1GB ram, 80GB HDD, nVidia GTX460 (radeon HD6870), для профессионального использования Core2Quad@2.4GHz, 2*2GB ram, 80GB HDD или более, nVidia GTX560 (radeon HD6950) или лучше.
2. топология сети - ваш выбор. Камеры посредством свичей подключаются в сеть, в этой же сети должен находиться сервер видеонаблюдения (обычно изза высокой нагрузки на сеть пользователи прокладывают отдельную сеть для видеонаблюдения)
3. да, каждая камера имеет свой адрес.
4. можно, необходим статический IP адрес сервера в интернете, по которому будут подключаться другие пользователи посредством различных программ геовижн (multiview, control center,viewlog...)
Подскажите, питание IP камер как осуществляется?
Поддержка питания через Ethernet (PoE) - это значит, что свич, который поддерживает данную функцию, может питать IP камеры, без всяких усилителей, переходников и адаптеров PoE? Просто нужно подключить камеру на прямую к порту свича?
Да и ещё, каким кабелем лучше прокладывать сеть на камеры, если учитывать, что это не квартира или офис, а большой торговый комплекс с множеством кабельных линий и трасс.
Да, именно так. Свичи надо только подбирать аккуратно.
FTP Cat 5e достаточно, лучше медь. если большие расстояния, центральную магистраль можно оптикой.
Кабель FTP ни в коем случае не надо использовать, если у вас не FTP пач панели и FTP розетки. Без грамотного заземления он работает как антенна.
Технология PoE позволяет передавать мощность до 15,4Вт на расстояние до 100м. Т.е. любая камера Geovision поддерживающую PoE можно подключить до 100м.
Адаптер PoE - это для тех, кому нужен один-два порта с питанием, и лень менять свитч целиком.
Вопрос следующего плана: Если собрать мощьный сервер архива установить на него бесплатную программу записи на 32 IP камеры, затем на этот же сервер установить виртуальную машину и на неё поставить такую же программу, 50 камер будут писатся на сервер?
Теоретически - работать будет. Какие глюки и косяки вы при этом поймаете - неизвесно. Попробуйте, напишите -интересно.
Мы с мужем нашли наши видеокамеры на сайте компании "????"! Специалистам мы доверили монтаж систем видеонаблюдения в нашем доме, о чем на данный момент мы не сожалеем! СОжалеют комуто, кто уже жалеет
Здраствуйте! Планируется организовать простое видеонаблюдение за квартирой (количество камер около 4).Какое оборудование для этого понадобится (компании Geovision) с минимальными затратами.
Опишите поподробней плиз.
Куда хотели бы поставить камеры, что в них видеть, куда вам удобней записывать информацию, сколько хранить, и хотите ли удаленный доступ к ним.
Добрый день, стоит задача с помощью камер GV-CB120 (порядка 20 шт) днем вести запись на внутреннюю SD карту, а ночью передавать эти записи на удаленный сервер. Возможно ли это в принципе и что для этого нужно (сколько стоит)
