sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 21 июня 2010 Анатолий Вопрос Привет!!! У нас в компании более 30 удаленных объектов по 20 камер. Везде стоит GV1480А (серваки на 32 камеры). Задача: в офис сливать видеоархив со всех серверов, мониторинг не обязателен, ПО 8.3.2, V2center - больше как для мониторинга. 1)Какой прогой удобно и просто, более чем V2center, создавать удаленный архив данных, по минимуму загружая сеть? 2)Какой метод сжатия максимальный: а)для экономии места на диске? сейчас стоит Н.264 V2. б)для передачи по сети. Спасибо!!! Ответ А у Вас какая сеть ? Если ADSL, то перекидывать весь архив нереально, только куски какие-то небольшие. Если оптика, то можно настроить перебрасывание архива например в ночное время средствами или GeoVision или стороннего ПО. Еще GeoVision почти доделала сервер архивации. Может писать до 128 сетевых каналов на 1ПК (без отображения, с устройств GeoVision). Каналы естественно можно выбирать произвольные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 Вопрос: Да у нас оптика, только канал ограничен 10мбс. А какими средствами GeoVision можно настроить ночные перебросы архива???? и по поводу метода сжатия какой максимальный???? Кода он будет доделан сервер архивации от GeoVision??? В чем разница H.264 и H.264 V2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 Ответ: Во первых есть для удаленного архивирования с версии 8.3.2 есть функция Backup Server с архивированием по расписанию, поддерживающая любой удаленный ПК на основе Windows Могу прислать ссылку на описание (в документации есть). H264V2 обеспечивает лучшее сжатие. Но использует больше ресурсов (при высокой скорости сжатия может не хватить ресурсов ПК) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den78 10 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2011 Здравствуйте, у нас 4 объекта по 15-20 камер, как организовать на вашей системе просмотр этих объектов в реальном времени на центральном посту. Какое нужно оборудование, линии связи и т.д. Также необходимо организовать мониторинг охранной сигнализации. Это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 2 июня, 2011 На центральном посту нужен либо Control Center (платный), либо Center V2 (бесплатный) или обе программы. Их разница в назначении. Control Center позволяет смотреть все камеры в любом порядке. Center V2 выводит камеры на посту только при наличии детекции движения в них, таких образом экономит трафик. Но просмотреть любую камеру, если она нективна, с него неудобно. Каналы связи - в зависимости от нужного качества видео - от 1 до 10 мегабит, если у вас аналоговые камеры. Нужны будут реальные IP адреса, можно динамические, если регистрировать их через DynDNS. Хочу напомнить что при использовании ADSL скорость передачи от серверов будет как правило 1-2 мегабита, не выше. Мониторинг охранной сигнализации можно организовать через "сухие контакты" плат ввода вывода например GV IO 12 или других. Для этого надо будет дополнять охранную сигнализацию нужным количеством реле (если у вас Болид) и устанавливать в сервера платы сухих контактов. Мониторинг контактов так же осуществляется через CC или CV2. Возможен мониторинг контактов через ПО VSM http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVVSM.asp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sclep 10 Жалоба Опубликовано: 1 декабря, 2011 Доброго времени суток, у нас 21 объект по 10-20 камер в разных городах, на всех объектах используется geovision, необходимо организовать просмотр этих объектов в реальном времени в г.Москве, каковы должны быть каналы связи на объектах и центральном офисе москвы, что бы предача сигнала была отличного качества без искажений ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2011 В среднем через ADSL с 2 Мегабит исходящим каналом вполне комфортно смотрится порядка 10 аналоговых камер. Geovision использует переключение потоков. Когда вы разворачиваете одну камеру на полный экран она переключается в максимально возможное разрешение например 720х576, а когда вы смотрите матрицу 3х3 или 4х4 изображение передается сжатым до 240х120 примерно. Для центрального офиса вам ответственно понадобится канал не менее N*2, т.е. примерно 50-60мегабит Однако это не относится к просмотру архива. Там изображение передается в том качестве в котором записано, а это примерно 1Гб/час записи т.е. примерно 2 мегабита на камеру. Для снижения трафика вы можете использовать в работе Center V2, это приложение отображает только активные камеры на которых есть движение, не передавая статичные. Если вам нужен постоянный просмотр, то приобретите Control Center, он позволяет создавать матрицы с наборами камер, поддерживает многомоторный вывод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
