shkiumpia
система на 32 аналоговые видеокамеры с возможностью просмотра по интернет
Требуется создать систему из 32 камер,какие платы лучше взять,чтобы была возможность просмотра на андроидфоне,какие лучше камеры взять.10 камер будут снаружи.Ранее у меня был опыт установки на 16 камер и 8 камер на разные здания.Наблюдение осуществлялось посредством установки беспроводного моста,т.е. интернет не требовался.
Сейчас строящееся здание располагается далеко и нет прямой видимости.
Если платы аналоговые, то платы любые. Рекомендую две платы GV-1480.
Возможность просмотра на андроиде, IOS, винмобайл.
Тянуть провода придется от камер к серверу. При больших расстояниях 200-300м можно использовать витую пару и приемопередатчики.
Если расстояния большие, то лучше автономные сервера в каждом здании. Между зданиями оптика.
Камеры могут быть так же IP. Тогда платы не нужны.
Все оборудование и счет вы можете получить у наших менеджеров. Контакты в подписи.
