shkiumpia 21 Жалоба Опубликовано: 15 января, 2013 Требуется создать систему из 32 камер,какие платы лучше взять,чтобы была возможность просмотра на андроидфоне,какие лучше камеры взять.10 камер будут снаружи.Ранее у меня был опыт установки на 16 камер и 8 камер на разные здания.Наблюдение осуществлялось посредством установки беспроводного моста,т.е. интернет не требовался. Сейчас строящееся здание располагается далеко и нет прямой видимости. 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 16 января, 2013 Если платы аналоговые, то платы любые. Рекомендую две платы GV-1480. Возможность просмотра на андроиде, IOS, винмобайл. Тянуть провода придется от камер к серверу. При больших расстояниях 200-300м можно использовать витую пару и приемопередатчики. Если расстояния большие, то лучше автономные сервера в каждом здании. Между зданиями оптика. Камеры могут быть так же IP. Тогда платы не нужны. Все оборудование и счет вы можете получить у наших менеджеров. Контакты в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
