ashhabad
Выделенный IP-адрес у сотовых операторов..
День добрый!
Подскажите кто из сотовых операторов предоставляет выделенный IP-адрес?
На сайте Мегафона есть информация о предоставлении, как и на сайте скайлинка.
Подскажите с каким оборудование лучше связываться?
Сервер-ПК на 1-2 камеры IP-120
СПб - центр, прием хороший.
конкретизируйте вопрос.
даже не знаю как :)
к кому из сотовых операторов подключиться?
Критерии:
1. Предоставление статичного адреса.
2. Модемы или роутеры какие лучше использовать (модели, производители).
Интересует конкретный пример подключение интернета к видеосерверу там где нет возможности подключить проводной интернет.
Ну вроде все, с удовольствием отвечу на встречный корректирующий вопрос.
1. мы не обладаем информацией по операторам сотовой связи и их услугами
2. вот список рекомендованных производителем моделей:
Supported Wireless LAN USB Adaptor
Vendors____Model
D-Link_____DWA-140 (H/W version B1), DWL-G122 (version C1)
EDIMAX____EW-7318Ug, EW-7718Un, EW-7711UAn
Linksys____WUSB54GC, WUSB600 (version 1)*
Pegatron___WL-166N11
*Note: Linksys_WUSB54GC ver. 3 is not supported.
Supported Mobile Broadband Device
Vendors_____Model
Bandluxe____C320, C501
HUAWEI_____E156, E156B, E169, E220, E303, E353, E1692, E1750, E1752, E1756, EC169C, EC189 USB Modem (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)
Novatel_____MC950D, MC996D, MC998D (HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)
Onda_______MSA523HS
Sierra_______250U
Verizon_____USB727, USB728, USB760 Modem (EVDO)
Vodafone____K3565 (Rev 2)
ZTE________MF100
Здравствуйте!
Может не там написал, но смотрю человек озадачился тоже удаленным просмотром через мобильный интернет. А у меня как раз проблема в связке Geo Vision и мобильного интернета. Проблема вот такая: есть модем от Мегафона со статическим IP адресом. Есть ПО ГВ 8.3.1 RUS. Все в принципе работает, НО! При удаленном подключении к компу на котором стоит ГВ и удаленном просмотре видео какое то время все работает, а потом кто то рубит сеть, т.е. к компу с ГВ удаленно уже не подключиться... Приезжаешь на объект, модем работает, можно выйти в интернет, а в программе ГВ окошко с ошибкой на англ. языке, но в переводе на русский звучит примерно так: "какя то там проблема с IP адресом, необходимо перезапустить web сервер". Перезагружаешь, все начинает работать, но опять не долго... Вопрос: кто так гадит: модем или ГВ? Как победить? Ибо объект удаленный от города и ездить туда постоянно перезагружать веб сервер не очень то и хочется....:confused:
Все тоже самое. Соединение устанавливается когда захочет и держится сколько хочет. Чаще ничего не показывает. Камеры в пассиве, интернет через модем с роутером. Сам интернет канал стабилен, подключенный комп постоянно в сети.
Думаю, что вляпался, выбрав geovision.
PS Что бы не ездить перезагружать, посмотрите устройство netping. Я пользуюсь и очень доволен.
Вот, скриншот, как Вы и просили...
http://yadi.sk/d/RDl0qH8V2YsgO
Как вылетает:
1. Из эксплоера (вэб просмотр 1 камеры) переключаемся в режим мультивью. После этого сразу обрыв связи и появляется это окно на удаленном компе (где стоит ГВ).
2. Запускаю на удаленном компе мультивью (не через браузер, а сразу саму программу). Он по умолчанию открывает режим 4 камер (2*2) переключаюсь в режим 10 камер (2+8) и при подключении появляется это окно на удаленном компе (где стоит ГВ).
Соответственно, нажимаешь кнопку "ок" в этом окне и комп рвет соединение мегафона на подключение (как писал выше с компа где стоит ГВ можно выходить в инет и т.д.).
скриншоты помогли бы разобраться в проблеме быстрее.
Ну и вот, есть скриншоты... а ответа нет... Без скриншотов Вы отвечали быстрее... ;)
Ну хоть где копать то подскажите? Раз никто не знает и не сталкивался с такой ситуацией... Хоть что это может быть? Что за Bind IP, с какого он меняется и где? :mad:
Давайте вместе попробуем поковыряться. У нас проблемы из одной темы, но разные.
По вашей проблеме. Вы говорите что у вас статичный IP от Мегафона. Т.е. при разрывах соединения он не меняется и остается тем же? Такие программы удаленного администрирования как Радмин или тиамвьювер работают? Почему не обновитесь на новую версию?
Да, статика от Мегафона не меняется и остается... Программы типа Р-Админа и Тимвьювера полсе этого сбоя также НЕ могут подключиться. Т.е. как будто вырубает и запрещает все подключения из вне. Т.к. в интернет с того компа выхожу легко!
Новую версию ГВ, Вы имеете в виду? Думаете поможет?
У Вас в сетевых адаптерах есть дополнительные подключения? Например, у меня был адаптер Hamachi и он валил работу сети время от времени. Выключал его и сеть появлялась снова. Удалите все неиспользуемые подключения. Файл host чистый?
Файл хост чистый. А там что то должно быть?
Сетевые адаптеры - на них даже дров не ставил, только модем от мегафона и все.
Что то с web сервером от ГВ или в его настройках, т.к. проводил эксперимент: если его выключить, то машина отвисела весь день, радмином подключался, все шикарно! Вечером, уходя с работы включил вэб сервер. Пришел домой - подключился, через час попробовал еще - хрен! С утра пришел на работу- все верно висит ошибка которую отправил выше в сообщении в скриншоте....
Host должен быть чистым. С проверки его я всегда начинаю. Сейчас порылся в интернет нашел программку http://www.softpedia.com/progDownload/ForceBindIP-Download-90699.html может она поможет. Ее суть, как я понял, поддержание жизни выбранной программы. вне зависимости от работы сетевых адаптеров.
А обновиться, если есть обновления почти всегда хорошо. Может это косяк как раз уже исправлен. Правда, 8.5.6.софт кривой какой-то, по-моему мнению, ViewLog там точно коряво работает. Меня тут уверяли что интерфейс да убогий, но зато все работает, спустя какое-то время я прихожу к выводу, что не только интерфейс убогий, но и функционал не ахти. Вы обновиться до 8.5.6 можете?
host не должен быть чистым. должен содержать 127.0.0.1 localhost. на счет
bind-ошибки. Binding.IP := '127.0.0.1'; сервер слушает по этому адресу. в настройках геовижн есть кнопочка найти пути, и маршруты. выберите для начала действующее подключение т.е. мегафон или мтс. но проблема скорее всего в настройках сетевого адаптера. такая ошибка вылетит если такого ip адреса не существует в системе или он меняется. попробуйте создать dyndns себе. в геовижн есть родной.
и еще, помимо bind есть еще и порт, на котором вебсервер слушает, может быть занят и он. или просто-напросто периодически этот порт на данном ip адрессе что-то пробует открыть для своих нужд. антивирус, другой вебсервер или что-то подобное. смотрите в netstat или сканерами сети\процессов.
Слушайте, друзья! Вроде заработало! По крайней мере вторые сутки уже пошли - пашет без обрывов... Тьфу, три раза.
Что было сделано: установлена новая версия ПО 8.5.6... И удален к чертовой бабушке TeamViewer, т.к. хотел посмотреть его сетевые настройки, но найти не смог (в отличии от Р-Админа), а раз не смог, то кто его знает как он работает... В общем - грохнул! Теперь меня гложет мысль, что и с версией 8.3.1 все бы работало без TV? Но проверять обратно не стал ибо руководство меня и так уже имело без мыла, а так вроде работает и пущай себе работает...
Да, предыдущий пост вводит в заблуждение... С мегафоном так и не заработало... Сейчас уже пол года крутится на Скайлинке...
модем и роутер это 2 разных девайса, модем интернет принимает от провайдера услуг, а роутер раздает интернет по компьютерам, телефонам, видеорегистраторам и т.д.
вы сначала выберите себе провайдера услуг, модем вам должен провайдер установить, а роутер уже после приобретете
Очнулся... Всё уже обсудили. А по существу. Какой смысл выбирать провайдера, если его оборудование не совместимо. Или брать совместимое оборудование провайдера, в зоне его неуверенного приёма. Вопрос нужно рассматривать в совокупности и без практического опыта здесь, увы, не обойтись. Что и подтвердил постстартер.
