Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 14 декабря, 2012 Использую RS и СС. Камер планируется много больше чем 32. Каким-образом можно смотреть камеры браузером или с устройств Android или iPad. Webcam нашел только у NVR, который в свою очередь работает только с 32-камерами. Можно еще через интерфейс RS-Расширенные настройки-Многопользовательская ОС-Запрос и т.п., но боюсь заказчик не поймет такое количество телодвижений. Как решить эту задачу, имея в наличии платное профессиональное ПО? Странно, что бесплатное ПО имеет такую возможность, а купившие за деньги нет. Или я чего-то не понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 17 декабря, 2012 RS - это серьезный серверный софт, и не рассчитан на желающих потыкать пальцем в экран. NVR - по сути однопользовательская stanalone система, хотя их и можно поставить много. Для трансляции надо декодировать поток например с 5 мегапиксельной камеры в тот который поймет телефон 120х160 и т.д. пикселей и в риалтайме, соответственно возникает большая нагрузка на процессор. А если вы решите подключить все 128 камер на RS? Поэтому RS не производит детекцию движения, не транслирует на айпады. Если нужно - ставьте параллельно бесплатный NVR и ретранслируйте с него, можно даже на тот же компьютер что и сервер, если ресурсы позволяют. Директору прямо надо видеть все 128 камер? 32 не хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 21 декабря, 2012 Большому начальнику, который платит деньги не объяснишь, что потыкать ему не удастся, только потому что он заплатил деньги за профессиональный софт, а не стал пользоваться бесплатным. Буду ставить конечно NVR от безвыходности. При одновременной работе на сервере RS, Control Centr + NVR нагрузка на сервер увеличивается вдвое, правильно понимаю? Или декодирование идет только на RS, а СС и NVR уже не много ресурсов потребляют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
