Здравствуйте! Возникла такая проблема: При сохранении файлов в формате AVI в фирменном кодеке GV видео становится черно-белым, причем кадр делиться пополам (две картинки в одном кадре). При сохранении в общедоступном кодеке все нормально. Но уж очень долго в нем происходит сжатие. На этом же компьютере раньше в обоих кодеках картинка была цветная. Теперь даже переустановка программы не помогает.
И еще одна проблема:во время записи видео и звук есть, а при просмотре записанных файлов звук куда-то исчезает. Хотя до этого все было нормально.
В общем подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее благодарен.
Такая проблема замечена при использовании Win XP и пакета кодеков K-lite выше 7 версии. надо удалять K-lite и ставить версию 7.х
В Win7 такого не наблюдается.
Здравствуйте. Проблема следующая. На компе где работало видеонаблюдение из-за некоторых проблем пришлось переустановить винду (диск С форматировался) После установили тот же Geovision который раньше и был на этом же компе. До переустановки винды видеозаписи хранились где-то 40 дней. После, около 8 дней. Как я понимаю, программа не хочет перезаписывать видео на то место где хранится тот видеоархив до переустановки винды. Путь для сохранения видео указан (все другие диски кроме С), функция перезаписи установлена. Возможности перенести старый видеоархив и форматировать другие диски нет (объём около 1,5 Тб) Что сможете подсказать?
Вам нужно восстановить старую базу данных. Для этого воспользуйтесь утилитой Repair Database utility.
Она проиндексирует старый архив по имеющимся файлам записи на дисках. После чего данные начнут корректно перезаписываться.
Проблема не решилась. Был на объекте (это другой город). Вышел из Геовижн, запустил утилиту, указал все камеры, проиндексировал, запустил геовижн. Вчера заказчик отзвонился, говорит всё равно запись сохраняется 8 дней
А на дисках с архивом файлы присутствуют за 8 дней только, или старые тоже там есть? То есть объем этих 8 дней какой? Сколько камер? Путь записи корректно установлен?
Архив со старым видео тоже присуствует. Какой объём 8 дней не скажу. Камер 16, путь прописан на все диски на всех винчестерах (три винчестера 2Тб-1шт, 1Тб-2шт)
1. Камеры IP, судя по глубине архива? Могло ли быть такое, что на старой системе настройки качества записи были более экономными.. К примеру: битрэйт маленький, кол-во кадров в сек, и т.д. (хотя, конечно разница коллосальная между 8 и 40 днями).
2. Если старые файлы не затирает, то можно еще вот что сделать: остановить систему, удалить файл базы данных, затем ручками с жестких дисков поудалять старые записи, после чего запустить восстановление базы данных.. Должно помочь.
Нет, камеры обычный аналог. Настройки все одинаковые. После долгих обсуждений с Заказчиком, решили всё таки всё форматнуть и на чисто поставить. А на будущее подскажите, где хранится файл БД и расширение его
Файлы базы хранятся в папке с программой (если в настройках архива не указано иное место). Называются, например,  вот так: cam10.db.
Плюс там же есть папка Database. события CMS POS и т.д., тоже можно скопировать.
Большое спасибо!
Да какой то заговорённый объект стал. Теперь проблема с автозапуском. При попытке поставить функцию автозапуска (в основных настройках) вылазит окно- нет прав свяжитесь с администратором (вроде так). Хотя я запускаю прогу от админа. Проверял - "редактировать локальный объект" учетная запись админ, все права выставлены по максимуму. Подскажите как быть? Заказчик уже на измене, а я на грани нервного срыва))
А окно об отсутствии прав вылазит не виндовое случаем?
Насколько помню, в гео если каких-то прав нет, то и нет настроек или они неактивны.
Может вы в винде работаете не под админом?
