Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 19 ноября, 2012 Опыт работы только с D-link DCS-930. Недавно приобрели камеру на пробу GV-FE110 FishEye с ней идёт куча софта, в том числе к разным дополнительным девайсам. Девайсы мы никакие не покупали. Подскажите пожалуйста простой вариант настройки сервера и клиентов для просмотра. Требования: 1) Запись только по движению 2) Просмотр доступен любому пользователю, по локальной сети, желательно через браузер, в реальном времени и записи. Соответственно вопрос, какое ПО устанавливать на сервер (windows XP) и в двух словах как его для этой задачи настраивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 22 ноября, 2012 Собственно, разобрался что достаточно установить GV-NVR и поднять web-server. Вопрос следующий, как настроить запись только по движению, с предзаписью 5 секунд перед началом движения и 3 секунды после потери движения?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 26 ноября, 2012 Всё ещё актуально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2012 На диске с камерой есть инструкция. Там все написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autokent 10 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2012 Доброго времени суток! Попробуй в настройках камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autokent 10 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2012 У меня возникла другая проблема - нет звука с камеры в программе. То есть на просмотре через веб интерфейс камеры он есть, а на запись звук не идет. Может кто сталкивался? Все облазил в настройках камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autokent 10 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2012 По движению попробуй еще здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 25 декабря, 2012 Autokent, эти настройки для записи на внутреннюю флешку камеры, или при работе в пассивном режиме на Recording Server. Для NVR они не используются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 27 декабря, 2012 Autokent большое спасибо, буду пробовать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autokent 10 Жалоба Опубликовано: 27 декабря, 2012 dexi-meloman А что по поводу моего звука? NVR даже не дает вкладку звук. На скриншоте 1 это видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 27 декабря, 2012 Да, эти настройки я ковырял... На данный момент имею следующее: Однако пишет даже в полной темноте всю ночь! Вес avi файлов не уменьшается от полностью чёрной картинки. Пришлось создавать расписание на отключение записи ночью, что есть не айс. На движения не реагирует, пишет всё подчистую. В какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 27 декабря, 2012 Со звуком у меня кстати тоже проблемы на запись, ещё не добрался как решать, присоединяюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 29 декабря, 2012 запись звука с любой камеры настраивается так: http://www.geovision.ru/forum/attachment.php?attachmentid=153&stc=1&d=1356767107 http://www.geovision.ru/forum/attachment.php?attachmentid=154&stc=1&d=1356767115 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 29 декабря, 2012 Nikem79. В записи по движению на любых камерах есть особенность. так называемое движение для видеокамеры/сервера - это некое изменение в картинке, то есть разница между предыдущим кадром и следующим (грубо). То есть сервер не в курсе ходит кто-то или просто полная темнота -для него картинка меняется -значит движение есть. Тут у вас 2 варианта - изменять чувствительность, либо прицеплять к камере обычный ИК датчик движения (как во всех охранных системах). Цена датчика 300-500 р, время установки полчаса - в итоге система будет реагировать только на реальное движение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 4 января, 2013 То есть сервер не в курсе ходит кто-то или просто полная темнота -для него картинка меняется -значит движение есть. Как картинка может меняться в полной темноте?.. Чувствительность я бы рад изменить, если бы это решило проблему. Ещё кстати вопрос, как изменить частоту видео на 50 hz ? Снизил чувствительность, но не помогло. Всё равно пишет всё подряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 9 января, 2013 В полной темноте матрица видеокамеры "шумит", это и есть изменение. 50 Гц можно выставить в вэб-интерфейсе самой камеры - там, где настройки изображения (яркость, контраст и т.д.). Если спрашиваете про 50 Гц, то наверняка картинка плавает от освещения? может тут и причина некорректной работы детектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 10 января, 2013 Дело в том, что я уже настраивал именно эту камеру на детекцию движения на тестовом компе и реально работала запись на движения. Но когда сервер поменял что-то где-то недонастроил и не могу найти где... В мануалах тоже не получается найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2013 Подскажите где настраивать количество кадров в секунду для записи на GV-NVR. Это вообще на веб-интерфейсе камеры делается или на сервере GV-NVR? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 15 апреля, 2013 Это можно сделать на сервере в разделе "установка IP камеры". Правой кнопкой по нужной камере, и выпадает список того, что можно изменить. Кол-во кадров в том числе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 Может оно как-то по другому называется?.. Не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 Вообще этот параметр - это контроль количества кадров при отображении в реальном времени. Но там всего 2 позиции. - Максимальное кол-во кадров. - только ключевой кадр т.к. в самой камере нельзя выбрать что-либо иное кроме 15 к/с то остается лишь варьировать число ключевых кадров. Как-то так. Пардон, не внимательно прочитал ваше первое сообщение - вам же для записи надо. Регулируется это тут. [ATTACH]220[/ATTACH] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 А если сделать только ключевой кадр в режиме реального времени, что будет? Не совсем понимаю, что такое ключевой кадр. У меня почему-то не активна опция выбора кадров в секунду... Мне собственно нужно чтобы возможность просматривать была с полным качеством с максимальной картинкой. А запись была попроще. Допустим 5 кадров в секунду. Или не больше 50 мегов на 5 минут. Как это сделать?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 Я там выше подредактировал. А ключевой кадр это (я ща по-крестьянски), скажем так, основной кадр. Соседние кадры -есть этот же кадр, но с незначительными изменениями. Если короче -то опция эта нужна для снижения потока до сервера и соответственно снижения нагрузки на него, если в реальном времени необязательно смотреть "полностью живую" картинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 Во! Похоже это то что надо! Большое спасибо за помощь. Ещё вопрос, что такое срабатывание I/O ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 16 апреля, 2013 Это размыкание/замыкание входных тревожных контактов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
