CTAKAH 10 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2012 Проблема состоит в следующем : есть плата GV-800 , версия ПО 8.55. На роутере все настройки сделаны ( проброс всех нужных портов был сделан ).На сервере нету антивирус , брендмауэр отключён. на Айпаде стоит прога iViev , самое интересное что RPB работает нормально ( правда с рывками но работает ) а вот при коннекте к просмотру реального времени пишет IP/PassWord not corect. На сервере сделал настройки согласно мануалам по подключению к серверу через мобильное устройство . Помогите пожалуйста рзобратся с данной проблемой. Да ещё добавлю что на роутере омгу пробросить 80 пот , пишет the port 80 had been used remout management function , please change port Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2012 вам роутер не дает пробросить 80 порт, потому что они им же используется. Смените на роутере порт управления на любой другой 8080 например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CTAKAH 10 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2012 Спасибо за ответ уважаемый! я попробую , и отпишу тут. То есть нужно и в GV поменять http порт с 80 на 8080 ? и вообще 80 порт разве нужен для просмотра на iPad? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 6 ноября, 2012 Нет. Лучше смените порт WEB управления на роутере, а на ГВ оставьте все стандартно. Инструкции по настройке айпадов и т.д зесь http://www.geovision.com.tw/english/5_4_iview.asp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
