bukbuk 10 Жалоба Опубликовано: 31 октября, 2012 Приобрели СV2Pro и неожиданно столкнулись с проблемой - серверная находиться далеко от места оператора и оператор не один, так какое установить им клиентское ПО для мониторинга. На предприятии требуется именно функционал CV2Pro. Количество камер и DVR более 130. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 31 октября, 2012 Если вам требуется функционал CV2pro, то ставьте второй, третий пост и т.д. Для распределения камер по постам существует Dispatch Server который балансирует нагрузку операторов. Если вам надо просто смотреть - покупайте Сontrol Centr'ы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bukbuk 10 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2012 Т.е. если я понял, Dispatch Server ставить на сервер, а CV2Pro на компьютеры оператора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 1 ноября, 2012 Dispatch ставится на отдельном компе. На видеосерверах указывает в качестве сервера CV2Pro адрес компа с DISPATCH. В Диспатче в качестве клиентов добавляете компы с CV2Pro, настраиваете распределение камер по клиентом. Диспач работает на тех же портах что и CV2, поэтому ставить его вместе с CV2P или сервером не рекомендуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikem79 21 Жалоба Опубликовано: 10 декабря, 2012 У нас одна камера fish-eye, подскажите, можно ли пользоваться Center V2Pro без ключа? Или бесплатно можно только GeoVision GV-NVR System использовать в качестве сервера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 10 декабря, 2012 Center V2 PRO НЕ бесплатное ПО Бесплатное - Center V2 оно поддерживает до 5 устройств, до 160 камер, и не работает с Dispatch Server Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
