Рома
Как включить динамик на камере через Multiview
Собственно вопрос - стоит задача что бы заказчик мог ругаться через динамик. Через в***нтерфейс динамик работает, через мультивью не хочет, понимаю что дело где-то в NVR но не могу найти
Да, сторонний звук воспроизводится. Я не нахожу где в программе мотиторинга вообще это включается. Есть пункты в меню по правой кнопки мыши-"Переключатель аудиовещания", и "Переключатель обратной аудиосвязи"-но они вообще ничего не меняют. Что есть они что нет. Только галки рядом с этими пунктами появляются и все.
Даже при включении обратной аудио связи и включении аудиовыхода на камере в NVR через удаленный компьютер не включается динамик на камере. Хотя если зайти напрямую на камеру по ее ip то микрофон и динамик подключается без проблем.
После долгих тестов опытным путем выяснил, что почему то не получается включить динамик на камере в программе DMMultiView и через IE (web-сервер webcam, который стартует через NVR используется версия 8.5.4)
Есть предположение что во всем виноват GV-NVR потому что на него звук приходит от удаленного компа, а сам сервер не передает дальше поток на камеру.
Подкину мысль.
Сначала банальщина.
В настройках вэбкама звук разрешен от пользователя к серверу?
и второе
может быть проблема как в IP телефонии - рассогласование кодеков.
попробуйте кодеки звука поменять на камере.
Выяснить в какой стороне косяк может помочь сниф сети, а именно протоколов звука (если они, конечно как-то по особому не зашиты, а идут стандартными пакетами). Можно даже простейшим netstat посмотреть - активны ли на сервере порты, отвечающие за звук.
Мне уже кажется что это недоделка версии 8.5 никто ни разу не сказал, что у него на этой версии динамик камеры работает.
Может и такое быть. Это довольно редко востребованная функция - потому почти никто и не пробовал. Если в ближайшее время попадется мне в руки камера - попробую активировать динамик.
Весь прикол в том, что когда камера подключена через NVR, в Multiview динамик не работает. НО, если подключить Multiview непосредственно к камере, то динамик работает.
Не пашет эта функция. Софт 8.5.6 - галки в вебкаме стоят где надо. порты открыты и проверены. Напрямую пашет - через вебкам нет. Так что не мучайтесь. Клятвенно заверяли, что проверят функцию, но воз и ныне там.
Нашёл где включается звук в GV-NVR и он работает, при подключении Мультивювером к серверу в режиме реального времени и на записи через Remote Viewlog.
версия 8.5.6.0
Всё проверил, звук есть и в реальном времени и на записи. Хреновенький, но есть.
Через веб морду сервера GV-NVR в клиентском режиме тоже работает.
А динамик то работает? Или только на прием?
Динамик не проверял, микрофона нет под рукой) Только сейчас обратил внимание, что тема собственно о звуке из камеры.
Ну в общем очередная шляпа от разработчиков. Динамики с ПО Geovision не работают. Скоро начнем составлять список не того что не работает, а того что еще работает.
Ну как бы да :)
Что там включается звук и его запись, думаю всем известно, а вот как заставить работать двухстороннюю связь - это вопрос.
Уважаемый Dexi. Можете подсказать по этому вопросу что-нибудь? (тоже стала актуальной тема двухсторонней связи)
В общем копал я мануал на предмет two way audio и вот чего нашел. Причем это единственное, на мой вгляд, упоминание.
[ATTACH]238[/ATTACH]
Гугл мне любезно перевел.
На этой вкладке можно включить микрофон и динамик для двухсторонней аудиосвязи. Выберите динамик для доступа живого звука с сервера сайта, и выберите микрофон, чтобы говорить с сервера сайта. Убедитесь, что динамик и микрофон правильно установлены на локальный компьютер, и аудио-настройки (рис. 8-8) включены на веб-камеру сервер.
Насколько я это понимаю, двусторонняя связь возможна из вэбкама.
А также, судя по возможности включения микрофона - в DDMultiview, при наличии разрешения данных действий в вэбкам сервере, тоже можно это сделать. Чисто теоретически, напоминаю -сам не пробовал.
Еще, чисто эмпирически, можно это делать из asmanager"а - т.к. есть считыватель с динамиком и микрофоном -значит оператор должен общаться с посетителем.
