wert 17 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2012 Установили систему контроля доступа на базе семи контроллеров GV-as400. на каждом по 4 двери как положено. Контроллеры запитаны от штатного блока питания, для питания электрозамков и защелок установлены дополнительные блоки ББП-20. Для бесперебойноо питания контроллеров подключены аккумуляторы 7.2 А*ч к штатным блокам питания. Наблюдается такая проблема: В случае пропадания напряжеия 220в система работает на аккумуляторах нормально, но в момент когда питание 220в восстанавливается 5 из 7 контроллеров зависают и соотвественно перестают реагировать на карточки и открывать двери. Ситуация непонятна, так контроллер питается выходным напряжением штатного блока питания, и где этот блок питания берет напряжение или от аккумулятора или от 220в. контроллеру должно быть до лампочки. но факт на лицо. Что характерно на втором объекте где установлено 3 контроллера ситуация аналогична. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2012 Жуть, помогает сброс питания только? Именно с ББП-20 у меня по охранке как-то были проблемы, то ли он не выдает именно 12 вольт а более, то ли не стабильный вольтаж - причем это его особенность. Может тут покопать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wert 17 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2012 да помогает только сброс питания. ББП-20 питает ТОЛЬКО замки и защелки и имеет отношение к контроллеру только через контакты реле. причем эксперименты показали, что неважно на сколько пропадает питание 2 сек или 30 мин - результат один :зависание- по сети не доступен, на карточки ноль внимания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2012 Пардон, упустил про замки. Тогда Вам к Dexi. Попробуйте не от стандартного запитать, больше ничего не подскажу. Сам не стал использовать - подсказали, что есть проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 16 августа, 2012 Для бесперебойного питания контроллеров подключены аккумуляторы 7.2 А*ч к штатным блокам питания. Возможно проблема в этом. Штатный аккум имеет 5ач и ток зарядки 0,5а. http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVBattery.asp При пропадании напряжения контроллеры работают. В момент подачи 220в начинает заряжаться АКБ потребляя большой ток до 2-3А, что ведет к просадке напряжения и контроллеры виснут. Можете проверить - при отключении питания на небольшой промежуток времени виснуть не будут, а при отключении на длительное время, когда АКБ достаточно разрядится будут зависать. Либо сменить АКБ на менее емкие, либо сделать развязку диод+конденсатор на 5-10тыс мкф к контроллеру, который сгладит на 1-2с просадку напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wert 17 Жалоба Опубликовано: 20 августа, 2012 проблема проявляется и при отключении 220В на 1 минуту. сомневаюсь что аккум успевает разрядится, но идея с нештатным акумом не лишена смысла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
presto 22 Жалоба Опубликовано: 18 февраля, 2013 Была похожая проблема, решил таким образом: запитал источник питания контроллера (входные 24 вольта) от СКАТа и все, проблема ушла уже два года все ок.Замки запитаны с источника питания контроллера, еще и дополнительно через КДЛ от болида (для пожарной сигнализации). Что такое СКАТ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2013 presto это источник питания. не обязательно именно скат использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
