Поддержка 2 плат осуществляется только в программном обеспечении с версии 8.3
Если у Вас ПО более старой версии, сделайте запрос на официальном сайте производителя. Если что-то не получается - присылайте нам серийные номера плат. Мы свяжемся с производителем и если с платами все нормально (не поддельные), выложим Вам ПО для загрузки.
Здравствуйте. Есть тех задание на построение системы видео наблюдения на 40 камер, возможно ли установка ненескольких плат GV-1480 на один компютер, естественно с версией ПО 8.3?
1 октября 2009 Сергей
Вопрос: Можно ли в один компьютер установить следующие конфигурации: 1. GV 1240(16) + GV 1240(16) 2. GV 1240(16) + GV 1240(8) 3. GV 1480(16) + GV 1240(8) Поддерживают ли данные платы работу с GV-DATA Capture V3E
Ответ: Да, можно. Единственное платы должны быть PCI-E или PCI-E + PCI. т.к. через только шину PCI невозможно пропустить такой поток данных. В последнее время GV-1120, GV-1240, gv-1480 выпускаются только в модификации GV-1120A (1240A, 1480A) (под PCI-E). Эти карты обладают большим быстродействием, но работают совместно только с такими-же картам. (GV-1240A + GV-1240A). С GV Data Capture все работает.
3 января 2010 Зураб
Вопрос:
Здравствуйте! Я приобрел у вас 4 карти GV-1240, установил 2 карт и ни как не могу включить 32 камер, мне это очен срочно нужно, пожалуйста скажите можно ли влючить на 32 камер и как это сделать.
Ответ:
В ПО 8.3, 8.31 должно включаться автоматически. Может не установлен драйвер на 2-ю карту, или сзади карты не подключен отдельный разъем питания ? В диспетчере устройств должно быть 2 устройства - по одному на каждую карта (и естественно, без восклицательных знаков, сообщающих об ошибке). В меню настроек, 2-й пункт сверху, установка камер - есть ограничение кол-ва камер и активация камер. Может быть не активированы 2-е 16 шт ?
22 июня 2010 Сергей
Вопрос
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность установить на 1 компьютер 3 платы по 16 каналов, например 1480?)
Ответ
Программное обеспечение GeoVision поддерживает максимум 32 канала на одном видеосервере. И на 1 ПК можно установить максимум 2 платы одной серии
12 июля 2010 Александр
Вопрос
Доброго время суток! Такой вопрос: у меня есть два GV-800, пытаюсь установить сервер на 32 камеры. По одной работают нормально, но когда ставлю их вместе - драйвера одной из плат сразу выдают код 10 (запуск невозможен) и при попытке запуска программы (в. 8.3.0.0) вылетает синий экран. Возможен ли запуск сервера с двумя GV-800, если да - в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Ответ
Здравствуйте. В руководстве пользователя (которое прилагается в комплекте с картой видеозахвата) подробно расписано правило использования двух карт. Если вы используете для построения видеосервера 2 карты GV-800, нужно иметь ввиду, что режим 2-х карт поддерживают карты версии 4.20 и выше. Если версия платы у вас меньше, то поддержка режима двух карт у них отсутствует. Версия платы прописана на самом текстолите.
29 июля 2010 Денис
Вопрос
На прокси сервере стоит плата видеозахвата GV800, хотим поставить еще какую нибудь Geovision. Вопрос: эти платы не будет конфликтовать между собой???
Ответ
При установке двух карт GeoVision на один видеосервер, нужно устанавливать карты одинаковых моделей. В вашем случае - это будут 2 карты GV800. Нужно также учитывать, что обе должны быть карты версии 4.20 или более поздней версии
Есть сервер, есть одна плата GeoVision 800 - 8 каналов слот PCI-Express x1 и вторая плата GeoVision 800B - 16 каналов слот PCI, возможно ли их объединить что бы показывали 24 камеры одновременно и как это реализовать?
