noiseless 18 Жалоба Опубликовано: 22 июня, 2012 Столкнулся с такой проблемой, после обновления прошивки на 1.9, 1.13 изображение при максимальных настройках качества как бы рябит мерцает дрожит, Это особенно хорошо видно на FullHD телевизорах больших диагоналей и мониторах. Если снизить настройки качества, битрейта, резкости ряби становится меньше/исчезает совсем с соответствующим снижением детализации. Но появляется такой эффект: статичные части изображения как бы постоянно обновляются(чуть чуть меняя оттенок и так в цикле) Освещение конечно не ахти(производственные помещения, склады, либо комната без окон с искусственным освещением) но 25fps днем держит. На демках Ютуба нчего подобного не видел, и кажется на старых прошивках тоже не было... Такое наблюдаем на всех камерах BX220, MDF220, CB220, и MDF130(другие камеры пока не щупали) На 110 серии(BX110D, FE110) ничего подобного не было, картинка стабильна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 22 июня, 2012 Переключать 50/60гц пробовали? Но появляется такой эффект: статичные части изображения как бы постоянно обновляются(чуть чуть меняя оттенок и так в цикле) Особенность H264, никуда от нее не деться. Ключевой кадр обладает максимальным качеством. Последующие кадры как бы размывают изображение, поскольку несут в себе только изменения. При максимальном качестве это менее заметно, чем при более плохом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiseless 18 Жалоба Опубликовано: 22 июня, 2012 Это не 50/60 Гц про них то знаем. Тут другое, это похоже как бы на шум матрицы(скоторый бывает при плохом освещении), ну или как так называемый кристаллический эффект на IPS мониках. Особенно заметен на темных объектах. Накрутка контрастности частично решает проблему, но не до конца... Причем на 110-х камерах мерцания точно нет. Особенность H264, никуда от нее не деться. В принципе да, при установке только I-кадров изменение оттенка меньше. Но на камерах Arecont такое менее заметно, да и на 110-х камерах тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 2 июля, 2012 Выложите на любой файлообменник пример видео. На своих камерах ничего похожего не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
