Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 15 июня, 2012 Проблема заключается в следующем установлены 10 видеокамер сервер NVR Intel duo core 2,4 Ram-4gb, M/B - Asus, OS-Windows7 Prof Свитч - D-link DGS-1024 камеры - BX-110D прошивка последняя скорость камеры стоит 7,5 к/с при разрешение 1,3 Мп проблема - периодически происходит отключение видеокамер сервер пишет "Потеря соединения" камеры пингуются, но зайти на веб интерфейс невозможно. лечится либо сбросом питания, либо через IP Utility сменой IP адреса вопрос - что делать и как жить дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 16 июня, 2012 прошивка последняя - это всётаки какая ? на оф. - 1.11 . много фиксов для сетевой работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 17 июня, 2012 вопрос - что делать и как жить дальше? Были такие проблемы с разными камерами. Помогло: сброс настроек у всех камер на заводские, через web интерфейс можно, в разделе инструменты или как-то так, почти в самом конце менюшка... После перепрошивки, 80%, что без сброса будут разного рода глюки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 26 июня, 2012 прошивка последняя - это всётаки какая ? на оф. - 1.11 . много фиксов для сетевой работы. а где вы увидели прошивку 1.11 на сайте стоит 1.08 !!! или она где то завалялась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 26 июня, 2012 Были такие проблемы с разными камерами. Помогло: сброс настроек у всех камер на заводские, через web интерфейс можно, в разделе инструменты или как-то так, почти в самом конце менюшка... После перепрошивки, 80%, что без сброса будут разного рода глюки... Делали и сброс на заводские, что только не делали работают 2 недели и начинают глючить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 26 июня, 2012 Перепрошивать на предыдущие прошивки пробовали? Также? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 27 июня, 2012 Goldkey, IP Devices 1.08 2011/11/17 17.31MB , моя ошибка. а nvr какой ? ещё смущает метод лечения "сменой IP адреса", в сети ещё есть активные сетевые устройства ? можете подробнее про организацию сети написать ? пс - а как запитаны камеры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 28 июня, 2012 Goldkey, а nvr какой ?ещё смущает метод лечения "сменой IP адреса", в сети ещё есть активные сетевые устройства ? можете подробнее про организацию сети написать ? пс - а как запитаны камеры ? NVR - 8.5.3 в сети нет других устройств. сеть сделана отдельно только для видеокамер. питание камер от источников питания. не POE. питание стабильное - 13в. Лечение еще осуществляется сбросом питания. Потом тоже работает, но не долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 28 июня, 2012 Перепрошивать на предыдущие прошивки пробовали? Также? Изначально камеры пришли с предыдущей прошивкой. Было на много хуже 2-3 дня и мертвые стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 28 июня, 2012 Изначально камеры пришли с предыдущей прошивкой. Было на много хуже 2-3 дня и мертвые стоят А какое кол-во камер? Может стоит 1 снять и подключить на прямую к компу и потестить хоть денек (или через сколько они там дохнут у Вас) на стабильность, если все так же, получается что имеем, новая прошивка не помогает, старая еще хуже, сбор на заводские настройки не помогает, камера в другой среде обитания ведет себя также, остается последнее - сервисный центр... И если гарантия еще есть, следить чтобы не закончилась до сдачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 29 июня, 2012 10 камер, первый пост. вся сеть на свитче ? адрес сервера ручками выставлен ? 13в многовато. есть возможность карту памяти установить ? смысл - проверить лог и запись на ней в момент "падения" камеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 29 июня, 2012 Да, упустил про 10 камер, и все себя так ведут? Одновременно или гаснут по очереди со временем, все 10, это точно не в камерах проблема... Есть резервный свитч, попробовать поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2012 Да, упустил про 10 камер, и все себя так ведут? Одновременно или гаснут по очереди со временем, все 10, это точно не в камерах проблема... Есть резервный свитч, попробовать поменять... Свич меняли. Камеры все одновременно не падают. может одна упасть, может 2 сразу. причем все разные. пробовали подключать напрямую в офисных условия. такая же ситуация. несколько дней и все. перестает работать. С заменой камер по гарантии проблемно. камеры с объекта снять нет возможности. заказчик ногами топает. а поставщик просто так слать не хочет камеры. Получается замкнутый круг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
