Максим Сергеевич 130 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2012 Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться в ситуации: После сбоя в электроснабжении на работе, потерялось соединение клавиатуры и сервера. После обновления драйверов джойстик заработал, а сама клавиатура нет (на экране пульта: "connect fail"). Прошу сильно не ругаться, если задал "глупый вопрос". С Уважением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 22 июня, 2012 Ответ наверное уже не актуален, но может кому пригодится. Возможная причина - при обновлении драйверов изменился номер СОМ порта. Или не запущена программа сервер Keyboard & Joystik, или изменились ее настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим Сергеевич 130 Жалоба Опубликовано: 17 июля, 2012 Ответ наверное уже не актуален, но может кому пригодится.Возможная причина - при обновлении драйверов изменился номер СОМ порта. Или не запущена программа сервер Keyboard & Joystik, или изменились ее настройки. Добрый день! Спасибо за информацию. Дело было не в портах и не в программе Keyboard & Joystik. Ошибку исправил при помощи обновления Plug- in- play (где-то с 5-го обновления драйвера подхватились). С Уважением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_prok 10 Жалоба Опубликовано: 11 декабря, 2012 Добрый день! Конфигурация системы видна на скриншоте 1. Там же (обведено красным) то, что видит ГВ по СОМ-порту. Реальные параметры порта - скриншот 2. Управление PTZ джойстиком работало до... вчерашнего дня, почему перестало - не ведомо. Коммутация (провода) - в норме, но заставить работать джойстик никак не выходит. Кстати, и с виртуального пульта управления нет... ((( Протокол - Pelco D, адреса камер - 3 и 4, 9600, no, 8, 1. В чем засада-то??? Все по мануалу делаю, вплоть до того, что все снес и с нуля переставил (WinXP SP3, GV 8.5.4.0)/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_prok 10 Жалоба Опубликовано: 29 декабря, 2012 Хм... Ответа, я так понимаю, не будет... Пичалька... (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим Сергеевич 130 Жалоба Опубликовано: 9 января, 2013 Хм... Ответа, я так понимаю, не будет... Пичалька... (( После перезагрузки куполов (отключение от сети и последующего его включения) на экране отобразится полная информация данных камеры(скорость потока ит.д.) и проверьте правильность внесенных данных в установках PTZ. У меня протокол Pelco P. Возможна причина именно в этом.... Жду ответа в решении проблемки. !!! Поясню:Как только Вы (отключите питание от куполов) перезагрузите купола на экране у Вас появиться информация по какому протоколу работает камера, так же адрес, температура и т. д. Сфотографируйте данные с камер и пропишите всё по пунктам. Если что, пишите чем смогу тем помогу... Не давно столкнулся с данной проблемой (Управление правда восстановил только с помощью виртуального джойстика). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_prok 10 Жалоба Опубликовано: 15 января, 2013 После перезагрузки куполов (отключение от сети и последующего его включения) на экране отобразится полная информация данных камеры(скорость потока ит.д.).... Ну, это же прописная истина.. )) Неужели вы думаете, что я делал как-то по другому? Все параметры в систему вносились именно с параметров спидомов (чтобы не лезть к ним на верхотуру и не менять параметры на самих куполах). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 16 января, 2013 il_prok, разбирайтесь пожалуйста с настройками по портам Ком. на одном порту у вас висит клавиатура, на втором гв-нет (гв-ио). а по скринам у вас настроено все на 1 ком порт (Com3), а должно быть на 2 ком порта. К гв-нет подключается ПТЗ камеры, а гв-кб подключается к гв-нет. таким образом управляет всем НЕ клавиатура, а гв-нет. а у вас скорее всего стоит настройка на управление с клавиатуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il_prok 10 Жалоба Опубликовано: 16 января, 2013 Нельзя ли как-нибудь поподробнее? ГВ-нет висит на СОМ3, ГВ-дж - на СОМ4. У обоих портов нвстройки одинаковые (9600, 8, N, 1). На камерах выставлено Пелко-Д, 9600, адр.1 и 2. Настройки mcamctrl следующие: ID - 1, Тип запуска - авт., Скорость ПТЗ - середина, Функция администратора - не вкл., Устройство 1: - СОМ4 (если выбираю СОМ3 - значек клавиатуры рядом зачеркнут), служба запущена. Настройки программы: Настройка - Дополнительные возможности - Устройство ПТЗ камер - Добавить/удалить ПТЗ - Пелко Д. Настройка - Дополнительные возможности - Устройство ПТЗ камер - Устройство ПТЗ камер - Птичка Управление ПТЗ, Пелко Д. Нажав на кнопку, имеем картинку №1 из поста #4, причем Меню установок неактивно. Птичка Выбрать стоИт. Настройка - Дополнительные возможности - Устройство ПТЗ камер - Указать управляемые камеры. Камера 23 - Пелко Д, Аддр 1; камера 24 - Пелко Д, Аддр 2. Состояние неактивности на обеих не задействовано. При переключении на одну из этих камер выскакивает зеленая надпись ГВ-Джойстик Камера ХХ, а управления нет! Что не так??? ПыСы. Случайно обратил внимание, что при переключении на канал 23 начала управляться камера на канале 24. При изменении адресов Камера 23 - Пелко Д, Аддр 0; камера 24 - Пелко Д, Аддр 1 все заработало! )) Если можно, объясните, пожалуйста, связь между адресом камеры и адресом, указываемом в настройках... Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 17 января, 2013 адрес начинается с 00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
