Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 10 мая, 2012 Проблемы с IP камерой BX-220D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 10 мая, 2012 Проблема следующая. Запустили 15 IP камер ГЕ модель BX-220D версия прошивки 1.09 Из 15 камер периодически в течении 4 или 5 дней отключаются 4 камеры. Сервер пишет "нет соединения". Пинг до камер идет. IE дальше ввода имени пользователя и пароля не пускает. Версия ПО ГЕо - 8.5.4 Лечится или сбросом питания или загрузкой по умолчанию. Подскажите пож. что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2012 Вариантов масса. Ping далеко не показатель. Прошивки 1.09 работают без проблем уже более месяца. Проблемный коммутатор/высокая загрузка сети/неправильно подключены камеры к NVR/не хватает производительности сервера/дешевая или глючная сетевая карта или драйвера сетевой карты 15 камер это 100-150 мегабит. Модель коммутатора, конфигурацию компьютера пишите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2012 Компьютер CPU Intel Core i7-950 BOX 3.06 ГГц/1+8Мб/4.8ГТ/сLGA1366, ASUS P8H67-V rev3.0(RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III, SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-8500> - 2 шт, HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Constellation ES <ST3500514NS> 7200rpm 32Mb - 3 шт, 1Gb <PCI-E> DDR-2 ASUS EAH5570 SILENT/DI/1GD2 (RTL) +DVI+HDMI <RADEON HD5570>, Miditower Vento <TAB71-SOB> Black-Silver-Orange ATX 450W ОС- Windows 7 Prof Сетевая карта на материнской плате Сетевой коммутатор D-Link <DGS-1210-24> Web Smart Switch (24UTP 10/100/1000Mbps+ 4Combo 1000BASE-T/SFP) Камеры настроены на частоту в 10 FPS И еще. Пробовал тестить камеру через BNC (аналоговый выход) подключенную к обычному видеорегистратору. При этом LAN не был задействован вообще. примерно через пару часов камера отключается (пропадает изображение на экране) раздается щелчок в камере и длиться все это в течении 30-40 секунд, затем изображение появляется вновь И вопрос как не правильно могут подключены камеры с NVR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2012 Т.е. камеры питаются от 12вольт? Проверьте БП, напряжение на камерах. Есть возможность запитать камеры от PoE? Щелчек - это переключение светофильтра. Происходит при включении или перезагрузке камер. Камера может перезагружаться сама. Если проблем с питанием нет - возможно брак, передавайте поставщику. Могут, например как один поток. Из за этого 110 серия так и отваливалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 12 мая, 2012 Питание стабильное 12,5 В держится постоянно. всплесков нет. возможность использовать PoE нет. свитч не поддерживает эту функцию то, что это щелчок светофильтра, это я понимаю. проблема только в том, что она перегружается. а это не есть хорошо. так быть не должно !!! А если я правильно понял, то при подключений камер к NVR нужно использовать 2 потока? тогда в мультикартинке будет наивысшее качество? если да, то изображение начинает подтормаживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavmer 16 Жалоба Опубликовано: 12 мая, 2012 При использовании 2-х потоков изображение в мультикартинке будет низкого качества, а при разворачивании камеры в окне будет наивысшее качество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 12 мая, 2012 про 2 потока понятно но в целом то проблема остается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 16 мая, 2012 Попробуйте отдать камеру поставщику на предмет тестирования. Перезагружаться рабочая камера не должна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 16 мая, 2012 у вас покупали камеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 17 мая, 2012 Свяжитесь с вашим менеджером для отправки на проверку этих 4-х камер. Geovision тестирует камеры "на прогон" выборочно из партии. Каждая камера на производстве проверяется, тестируется, но на суточный прогон ставятся 1-2% из партии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 13 июня, 2012 Вышла новая прошивка на эту камеру. скажите стоить менять или нет? на сколько стабильна новая версия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 16 июня, 2012 Firmware V1.11 applies to the following GV-IP Camera models: GV-BX120D / 130D Series / 140DW / 220D Series / 320D Series / 520D GV-BX120D-E / 220D-E / 320D-E / 520D-E GV-BL120D / 130D / 220D / 320D GV-CB120 / 220 GV-CBW120 / 220 GV-FD120D / 220D / 320D GV-FE420 / 421 / 520 / 521 GV-FER521 GV-VD120D / 121D / 122D / 123D GV-VD220D / 221D / 222D / 223D GV-VD320D / 321D / 322D / 323D GV-MFD120 / 130 / 220 / 320 / 520 GV-MDR120 / 220 / 320 / 520 New: Support for RTSP Authentication with which the camera’s ID and password are required when accessing the live view through RTSP Support for system log query with which event information are sorted and displayed Support for network connection check with which the camera automatically reboots when it is disconnected form the Internet Support for GV-SDCard Sync Utility which is used to remotely retrieve and play back files recorded on SD Card Fixed: Incorrect camera status as recording when the inserted SD card has actually been locked and recording is not taking place Possible backup failure when the camera is connected to GV-Backup Center for more than two days Possible connection failure to GV-Backup Center if the camera has been re-connected to the GV-Backup Center for several times Device name display error in network device table (with UPnP enabled) SD card recording failure upon entering the DST time Possible access failure of the Web interface when the date setting is changed to any time before the year 2000, and is changed back to the current date Incomplete notification message when a tampering alarm event occurs Possible failure of sending notification messages to GV-Center V2 server and VSM server Possible failure of sending notification messages to remote applications when the remote connections to camera are established within a succession of motion events Possible error with GV-IP Device Utility in which IP devices can not be detected when anti-virus software is used False motion detection after the camera resolution is switched from 4:3 or 5:4 to 16:9 Possible IP address conflict caused by failure of camera to request for DHCP lease renewal Modified: Default audio codec setting which is changed from G.711 to AAC Default speaker volume which is adjusted higher (for GV-FE420 / 421 / 520 / 521 and GV-FER521) Improved: Procedure for loading default settings Automatic reset of the TV-out setting when the output image fails to display GV-IP Camera H.264 Version History: довольно много серьёзных фиксов и улучшений, но первое правило инженегра - если работает нормально, не трогай ! )) одну прошил - работает, нужно время на проверку стабильности.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 26 июня, 2012 согласен, что лучше не трогать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 26 июня, 2012 Уже есть 1.13. Работает две недели уже, проблем пока не замечено. Обновляться надо обязательно. Такая судьба современного оборудования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 28 июня, 2012 Тогда попробуем обновить. Или пока тихо, мне кажется, лучше не будить "лихо" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 28 июня, 2012 Тогда попробуем обновить.Или пока тихо, мне кажется, лучше не будить "лихо" :) Обновления делают не просто так, обновляться нужно... Единственно, использовать подход Amax-sb одну прошил - работает, нужно время на проверку стабильности.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2012 Единственно, использовать подход Amax-sb А это что за подход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2012 Ниже написано, под цитатой которую Вы привели: Единственно, использовать подход Amax-sb одну прошил - работает, нужно время на проверку стабильности.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goldkey 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2012 Ниже написано, под цитатой которую Вы привели: Единственно, использовать подход Amax-sb аааа. теперь понятно, что за подход :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
