sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 23 марта 2010 Владимир Вопрос Получили IP камеру GV-IPCAM1.3M, не получается определить её в сети для настройки сетевых параметров, предыдущие настройки сбрасывали. Ответ IP адрес камеры по умолчанию 192.168.0.10 Для доступа к камере в браузере Internet Explorer наберите http://192.168.0.10 Должно появиться окно запроса имени пользователя и пароля. По умолчанию - admin. Компьютер, используемый для установки IP адреса камере и для осуществления настроек, должен иметь такую же последовательность IP адреса, котый назначается устройству. / Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 10 Жалоба Опубликовано: 24 марта, 2011 Можно ли как-то изменить параметры перехода камеры между режимами день-ночь? Вот камера находится в комнате и постоянно переключается между режимами. При определённом, не меняющимся освещении. Можно ли как-то увеличить дельту? Объектив с диафрагмой с электрическим управлением. В настройках менял опцию auto iris - не помогает. Камера GV-BX120D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2011 Там можно поставить постоянный режим день или ночь. Переключаться она вообще не будет тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 10 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2011 Чтож в этом хорошего? Ночью цветная камера слепая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2011 Ну так вы сказали что у вас неизменное освещение - для него такой вариант самое то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владислав 10 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2011 Камеры на улице стоять будут, а пока настройка на столе. Просто странно такое поведение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 29 марта, 2011 У меня в помещении 220-я камера так себя вела. Освещение просто слабовато видимо. Камеру поверните к источнику света - должен включиться дневной режим и не меняться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mizar 10 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2011 IP камера GV-MFD110 Подскажите, где найти настройки, яркость, контраст и тп. Где настройки по функции ДЕНЬ / НОЧЬ ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2011 GV-MFD110 не имеет режима день/ночь. Яркость контраст, и некоторые другие функции вы можете отрегулировать через веб интерфейс, открыв просмотр живого видео. Смотрите рисунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mizar 10 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2011 Спасибо, именно там и нашел. День\ночь прекрасно описывают в харрактеристиках к камере, перед покупкой поставщику был задан вопрос, как бкдет вести себя камера в ночном клубе, была обещана упомянутая функция день\ночь. А ее нет. Выдавив из камеры контрастность, я получил достаточно яркое изображение в слабоосвещенном помещении, НО люди теперь как приведения, смазанные движения. Это большой минус. Вот думаю, если ограничить качество и колличество кадров, пропадет ли эта инетрность? Камеры куплены, и надо что-то с ними делать (5шт) Если кто знает как это можно настроить или самому попробывать, могу дать доступ к одной из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2011 К сожалению с этими камерами и таком сложном освещении, как в ночном клубе хорошей картинки не получите. Она не позволяет снимать более 15к/с, и к этому добавляется увеличении выдержки при пониженном освещении, что в итоге приводит к смазыванию. Попробуйте понизить разрешение до 640х480 у установить скорость 30к/с на камере (на сервере записи вы можете ее ограничить) В таких случаях лучше применять хорошие, дорогие аналоговые камеры. Из IP, вам бы больше подошли камеры http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVIPCAMH264120D.asp Они имеют режим день/ночь, 30к/с, бОльшую чувствительность. Но и соответствующую цены почти в 2 раза дороже MFD-110. Дело в том что аналоговые камеры имеют скорость затвора от 1/60с до 1/10000, и смаза там нет. IP камеры увеличивают чувствительность ночью за счет увеличения времени выдержки например до 1/10, что приводит к смазу (попробуйте например фотоаппаратом поснимать ночью движущиеся объекты). Аналогично работают аналоговые камеры с режимами WDR - они или увеличивают выдержку, или снижают разрешение в 2-4 раза. Поэтому вам нужны или любые ЧБ камеры (1-3тыс), или хорошие аналоговые день/ночь (4-5тыс), или дорогие IP (12-20тыс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhe9396 119 Жалоба Опубликовано: 14 января, 2013 Здравствуйте. Похожая проблема. У нас на объектах стоят камеры BX120D. Камеры стоят на вход с улицы в помещения, для того чтобы можно было в случае чего вытащить более менее хорошее качество лица.(сделать фото посетителя) Но запись тормозит, получается все размазано. Если пройти быстро, получается как будто приведение проходит. Днем когда много дневного света, более или менее нормально, можно выловить пару не плохих кадров. Но когда на улице темнеет все плывет, хотя освещение на входе не такое плохое. настройки все по умолчанию в основном. Пробовал мне кажется все что можно, не получается ни чего Прошивку тоже менял, стоит 1.09 Прибавлять освещения на входе ? Запарно Может кто подскажет как это лечить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 14 января, 2013 zhe9396 в веб интерфейсе самой камеры выставьте настройки минимальной скорости затвора (авто(высокая скорость)) и так как вам нужны я так понимаю цветные снимки уберите автоматическое переключение день-ночь, поставьте цвет. и перепрошейте камеру на последнюю прошивку, в ней возможностей для настройки немного больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhe9396 119 Жалоба Опубликовано: 15 января, 2013 Спасибо. Попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 25 января, 2013 zhe9396, отпишитесь по результатам, думаю другим пользователям будет полезен ваш опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhe9396 119 Жалоба Опубликовано: 11 февраля, 2013 Стало лучше с изображением, приведений по крайней мере нету И настроек по больше. Но вылезла новая проблема, после обновления прошивки, камеры зависают (не все) в сети их видно, даже через IE подключаются, но в GV их нет, и на удаленную перезагрузку не реагируют. Перезагружаем вынимая из розетки и все восстанавливается. Но объекты раскиданы по городу, это не очень хорошая проблема Надо опять ждать новую прошивку ? Или может что подскажете ? И еще после обновления прошивки GV видит что то не понятное. что с этим делать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 11 февраля, 2013 сбросьте камеры по умолчанию после перепрошивки, переустановите ГВ, то что камера находится дважды - нормально. НО если вы попытаетесь добавить камеру ONVIF в ГВ, то программа запросит ключ. Так камеры определяются для других программ видеонаблюдения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhe9396 119 Жалоба Опубликовано: 11 февраля, 2013 Сбрасывал на всех, сразу после обновления прошивки А вот переустанавливать не пробовали, разве это поможет в зависании камер ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 11 февраля, 2013 Может быть поможет. надо пробовать. если некоторое время проработает и снова начнутся дисконнекты - надо будет переустановить винду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhe9396 119 Жалоба Опубликовано: 11 февраля, 2013 Плохо очень Там по 30 аналоговых камер, и по 2 ип. Из за этого на целый день оставлять объект без видео. Спасибо. Наверно будем пробовать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
