Andrew977
Проблема с записью в режиме детекции движения
Здравствуйте!
Мы просматривали записанное видео и обнаружили, что записывается не всё (включена опция записи при движении). Например, едет машина, останавливается, стоит некоторое время, а потом просто исчезает (т.е. не было записи как машина уехала). Почему такое могло быть? Или, например, человек идет в одном месте, потом сразу в другом (т.е. отсутствуют некоторые фрагменты записи). Помогите пожалуйста с этой проблемой!!!
Попробуйте увеличить чувствительность детекции движения, на 9,7 -9,8
В конфигурациях, основные настройки Включите запись по движению там есть галочка 3 -5 секунд и галочка предзапись напротив галки нажмите зеленый треугольник там будут настройки предзаписи, поставьте с использованием RAM . Ну и настройте как вам надо.
Добрый день. Проблема следующая. Две камеры (уличные) из 16 пишут непрырывно всю ночь. Как только становится светло переходят в обычный режим. Настройки стоят писать по движению. Камеры для прверки менялись на анологичные (которые стоят внутри). Итог тотже. Днём есть движение-камера пищет, нет движения камера не пишет. Настройки писать по раписанию проверял-выключены. Плата 1008
Блудняк, проверь настройки досконально, замена камер сизифов труд. Если очень постараться то переустанови ОС ,что-бы исчезлы файлы настройки в реестре, также и GV , выполни настройку и все ---должно работать. А то что оно у тебя пишет криво то может не до всех настроек добрался. УДАЧИ.
serg. Я правильно понимаю, что хотели бы, чтобы камеры писали не все подряд?
Тогда надо проверить следующее:
- возможно, в темноте матрица "шумит", что разспознается как движение - сделайте чувствительность детектора чуть ниже, включите опцию игнорирования помех.
- в настройках камеры точно стоит запись по движению?
- какая продолжительность записи после движения стоит?
GV переустанавливалась раза три. Чистил реестр, удалял базы данных. Но заходя в настройки "редактировать локальный объект" (после очередной переустановки) обнаруживал своего созданного ранее "админа" с моим паролем. После переустановки ОС, GV обнулялась полностью, но заходя опять в "локальный объект" там уже в группе "админы" админ был с каким-то своим паролем. Подозреваю это админ "разработчика". Так должно быть?
Совершенно верно. Скажу больше они и писали нормально года два.
Очень похоже. Но делаю меньше чувствительность (7-8), камера перестаёт срабатывать на движение. Берёт только в метрах двух от камеры.
-настройки точно стоят
-3сек.
А если не "чувствительность, а именно
У меня так все восемь камер непрерывно ночью писали; как сказал "игнорировать помехи" - так всё и исправилось...
