История такая.
Видеосервер с 10 IP камерами, работал на NVR 8.4 года полтора.
Обновился до версии 8.5 (точнее снес винду, поставил свежую, накатил версию 8.5).
В системе 3 пользователя: охрана - непосредственно сидящая за сервером, которой выводятся изображения с камер (кроме нескольких)
Привилегированный юзер, которому можно смотреть все, нельзя только настройки менять, и админ, которому можно все, разумеется.
Прив. юзер, как правило, смотрит он-лайн через вэбкам, либо архивы удаленно.
И вот какая странность вылезла после обновления:
Те камеры, которые недоступны охране для просмотра, недоступны и прочим пользователям (именно в вэбкам) - ни админу, ни юзеру.
Галочки разрешений, само собой, стоят у кого нужно.
Подскажите, может я чего упустил?
И сразу еще вопрос, в настройках прав пользователей вкладка remote playback неактивна ни для кого. Отчего так?
Доступ через WEBCAM у вас скорее всего ограничен в расписании (галочка "просмотр" в поле удалённый доступ). Проверить очень просто, остановить работу по расписанию и подключится например админом.
По вкладке Remote Playback отвечу позже.
Расписание не было составлено вообще, и по нему не велась запись..
Запись только по движению.
Но таки составил расписание, запустил...
при нем камер не видно, остановил, зашел и админом и юзером - тоже самое.
Значит опишу для лучшего понимания схему работы в общем:
Система стартует под учеткой охраны на полный экран и стартует мониторинг (keylock в комплекте) - ни свернуть, ни закрыть охранник не может -только выйти из фуллскрина. При простое системы (при залогиненом админе наример ) через некоторое время система переходит под учетку охраны и стартует мониторинг.
Всего на данный момент в системе 10 камер. Из них охране отображаются 6.
На данный момент по вэбкаму можно посмотреть только те камеры, которые отображаются охране. Причем под любым пользователем.
Из идей только одна. Сервер (служба?) вэбсервера стартует с правами охраны и не может показать камеры, запрещенные под данной учеткой.
Но все стало еще интересней)
Во -первых теперь под админской учеткой в редактировании пользователей мне недоступен раздел webcam вкупе с ранее недоступным remoteplayback/
Также обнаружилось что камеры, невидимые охране еще и не пишут вдобавок ко всему...
В общем сейчас поставил на расписание - посмотрим что будет...
Апдейт...
Несмотря на созданное расписание, камеры все так же не желают записываться (те, которые не выводятся на монитор охране). Записали по нескольку файлов, пока я вчера был залогинен под админом и все. Думаю, какой то косяк в софте с правами и запуском служб. Что скажете?
Апдейт 2...
Врядли чем то поможет, но замечен такой симптом.
Для архива тех камер, которые не хотят записываться, тем не менее создаются папки в архиве, по датам, но папки пусты.
Оччень надеюсь на скорое решение проблемы.
Насколько понял, версия 8.53 уже вышла. Можно как то на нее ссылочку получить в личку или на почту?
