alekso 10 Жалоба Опубликовано: 6 декабря, 2011 Доброго времени суток! Имеется следующая картина. На производственной площадке установлен видео сервер (плата GV-1240-16, софт версия 8.4.0.0) на котором включен WebCam. Просмотр в удаленном офисе планировался с нескольких машин посредством браузера. Соответственно были разрешены следующие порты 80, 4550, 5550, 5552. Столкнулся со следующей ситуацией - при проксирование трафика на сервер WebCam может зайти только одна рабочая станция. С остальных рабочих станций получаем вот такие вещи. Ставить софт очень не хотелось бы, так же как давать пользователям выход в обход прокси. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 7 декабря, 2011 Что вы имеете в виду под "проксированием"? Судя по картинке у вас либо нет доступа к порту 5550 либо не установлены библиотеки ActiveX (если через IE заходите). Никаких ограничений на просмотр через IE или Multicam на сервере нет. Может быть у вас проблема в маршрутизаторе или прокси-сервере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekso 10 Жалоба Опубликовано: 7 декабря, 2011 Под проксированием подразумевается выход в интернет через прокси сервер. В том то и дело, что с одной машины все работает через прокси - то есть получается что порт открыт, с других рабочих машин при аналогичных настройках наблюдаем ситуацию как на скриншотах. Так же при попытке соединения с других мащин с логах прокси появляются сообщения о попытках соединения по левым портам - что то типа 44383. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 8 декабря, 2011 Сделайте NAT для этих портов. Через прокси работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
