noiseless 18 Жалоба Опубликовано: 22 ноября, 2011 1. Программы просмотра в реальном времени(MultiCam, WebCam, Web-интерфейс) 1.1 Масштабирование мышкой(колесом, рамкой) и клавиатурой. Не только PiP и PAP. (без ограничений на масштаб) Для ИП-камер увеличение детализации выбранной области(при вфсокой степени кодирования всего кадра) 1.2 Возможность создавать произвольную по размерам и положению цифровую матрицу. 1.3 для MultiView поддержка многомониторных конфигураций, Подключение сразу к мультихосту. 1.4 Запуск нескольких копий MultiView 1.5 Возможность поворота изображения на произвольный градус. (Во всех компонентах системы) 2. Аналоговый видеозахват. 2.1 Возможность ручного управления (фиксации) частотоы кадров для каждого канала. 2.2 Наложение произвольного комментария в произвольное место кадра. Наложение сервисной информации отключаемой (битрейт, fps и тд.). 3. ViewLog ПО просмотра. 3.1 Произвольное подключение камер с РАЗНЫХ серверов. Запоминание аккаунта авторизации, подключение к нескольким серверам сразу. Группы просмотра видео и тд. 3.2 Работа с мултимониторными конфигурациями/запуск нескольких копий на разных мониторах. 3.3 Реализовать НОРМАЛЬНОЕ сохранение настроек при открытии. 3.4 Подключаться на последнюю дату а не на первую. 4. Доп. оборудование. 4.1 Платы расширения мерящие напряжение, частоту, силу тока. С записью этой инфы в БД, с привязкой к видео. просомотр в оверлее и/или в окне виде графиков/текста/диаграмм(настраиваемое отображение) на изображении. 4.2 Задание тревожных уровней/реакций на событие по этим входам. 5. IP-камеры. 5.1 Организовать питание через RJ45 не только POE, а в широких пределах PassivePOE (9-48V) в дополнение к существующему. 5.2 Добавить настроек кодирования видео. 5.3 Аналитика движения настройка FPS/потока/кодирования/детализации средствами камеры. 5.4 Создание тунельных соединений VPN, PPTP, DirectAccess. 5.6 Произвольное наложение текста комментария. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 23 ноября, 2011 1.1 Да, поддерживаю 1.2 Это есть в СС и в NVR(DVR). Для бесплатного Dmultiview это делать не будут. 1.3 То же самое - покупайте СС в нем это все есть. 1.4 Абсолютно бессменен по тем же причинам 1.5 Технически труднореализуемо, особенно для аналога, потребует переделки всех прошивок для плат, пределки софта, прошивок камер, а нужны в этйо функции 0,1% 2.1 Это всегда было в ПО. Темп записи можно ограничивать. 2.2 На камеру можно накладывать названия, что мешает там писать комменты? Сервисная информация, да.. пригодилась бы, но какой поток ей отображать? ГВ динамически переключается между потоками. 3.1 Сомнительная необходимость смотреть с разных серверов. Особенно с учетом того что запись с IP камер вообще сложно просмотреть более чем по 1 камере. Аккаунты авторизации есть. Называется "Адресная книга". Смотрите внимательно. Группы просмотра тоже есть, в настойках Вьюлога. 3.2 Это невозможно на текущий момент. Из за сложностей совместимости, есть трудности с многомониторными конфигурациями, вывод окон на разные мониторы реализуется отдельной утилитой. 3.3 каких настроек? 3.4. все равно нужна не последняя, ни первая дата, а что то среднее - всем не угодишь. 4. Предложение интересное, но если и будет сделано, то будет АЦП например от 0 до 5в, и под него для каждого применения надо будет изготавливать делители 5.1 Нет нужды. ПасивПОЕ придумка китайцев для экономии. А что если кто то подключит к такому источнику обычное стандартное PoE устройство? Если написано на коробке с камерой PoE, а на коммутаторе PoE, покупая их вы будете 100% уверены, что все заработает и ничего не сгорит. Даже если горе монтажник перепутал пары в проводе, или решил откусить кусачками лишний кабель под напряжением. А кулибничество с передачей напряжения 9-48 это лишний повод спалить кучу железа. 5.2 А каких не хватает? 5.3 А чем вас не устраивает VBR с ограничением битрейта? 5.4 PPoE поддерживается. Прочие VPN соединения требуют зачатую плясок с бубном даже у производителей сетевого оборудования (например Д-Линк), учитывать все многообразие проколов авторизации, шифрации и т.д. производителям камер нет смысла. Кроме того это дополнительная нагрузка на процессор. Потом все захотят IPSEC Сколько стоит железка умеющая шифровать поток со скоростью 40-80 мегабит? 5.6 Ну возможно.. Хотя не столь надо. Из всего перечисленного возможно есть 1-2 стоящие мысли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 6 апреля, 2012 Теперь все камеры серии mfd вместо винта, который служит для крепления объектива имеют хомут, это приятно удивило, теперь винт не оставляет углублений и следовательно точная фокусировка упростилась. Вопрос в другом - данный хомут стягивается винтом у которого на шляпке такой же шестигранник как на корпусе, только значительно меньше... Пришлось покупать биты, но хотелось бы, чтобы он был в комплекте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2012 Есть еще одна мысль по улучшению. В расширенных настройках детектора движения есть зона детекции по умолчанию. Чувствительность у нее 4 и она растянута на весь экран. Причем убрать ее никак, только поставить "зоны маскировки" и добавить в ее поле зоны с меньшей чувствительностью. Как по мне - нелогично и неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
