Pir 319 Жалоба Опубликовано: 5 октября, 2011 Перепрошивал я тут камеру BX-110D. И заметил после прошивки в настройках видеопотока, там где вкл/выкл функции Auto iris галочку поддержки объективов Immervision. Заинтересовало, полез смотреть - что за зверь. Оказалось, что сии объективы являются полнопанорамными, и якобы цепляются к любой IP-камере, которая может с ними работать. То есть, по утверждению разработчиков, простая BOX-IP камера может приобрести функции камеры "рыбий глаз". В связи с чем хотел поинтересоваться у общества - работал ли кто нибудь с таким оборудованием? насклько реальна поддержка камерами Гео данных девайсов и что из этого получается? Возможно, у кого нибудь был подобный опыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 6 октября, 2011 Ответ производителя: "Мы сами тестировали наши box камеры с Immervision объективом. Вы можете иметь все функции раскладки картинки как на нашей FE110/420/520/ однако эффективность использования такого объектива на обычных камерах оценивать уже вам Насколько я знаю Immervision пока предлагается для 1.3 МП камер и только скоро планирует выпустить объектив для 5МП" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 10 октября, 2011 Спасибо за ответ. Но созрел следующий вопрос) Какая именно картинка записывается? Панорамная, а затем софтом раскладывается на составляющие? Либо заранее назначать разные части панорамы и именно они будут идти в архив? Наши дилеры не могут ответить на данные вопросы, поскольку в руках если и держали девайсы с "рыбьим глазом", то уж точно не тестили их... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 10 октября, 2011 Пишется всегда круглая картинка, а раскладывается они программным модулем на компе. И ресурсов процессора он отъедает прилично.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 8 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста, подойдет ли (и не будет ли потери в качестве картинки) такой объектив ST-0420H, объектив 4.0 мм Объектив для модульных и миниатюрных камеры, 1/3", 4.0 мм (73.74°), М12. Для mfd130, mfd320, mfd520? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 13 февраля, 2012 Подойти то они подойдут... только они не мегапиксельные. В качестве потеряете. Мегапиксельные объективы дороже стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2012 А не подскажете какие, было уже, но четкой ясности не принесло Подскажите пожалуйста, Ваше мнение: BL02820M13, объектив мегапиксельный 2.8 мм Производитель: BEWARD На сайте производителя в разделе "Объективы M12", но вот цена смущает 450 р. Есть еще SCVMA028GIR, мегапикс. объектив с АРД 2.8 мм Мегапиксельный объектив, 1/3", АРД, 2.8 мм, 93.7°, DC, F1.2-360, асферика, IR-линзы, CS Производитель: Infinity Но тут цена уже 2500, стоит ли оно того? Или можно и за 450 обойтись? Второй не подходит.Цена на первый даже высокая Смотрите так же геометрические размеры объектива. Попадаются объективы на М12 с увеличенной длинной или с бОльшим диаметром оптики, может корпус не закрыться. Судя по картинке этот подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2012 Вообще что-то мутно все с этими объективами, если не копать, то все просто... Если копнуть, вылазит всякое - количество пар линий на миллиметр, размер пятна... (( Раскопал BL02820M13 - F 2,0, 1/3" MFD320 - F/2.8, 1/2.5" Т.е. если его поставить, ухудшение в качестве будет, а знает кто-нить мегапиксельные объективы с матрицей - 1/2.5"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2012 Все гораздо проще Есть стандартные объективы, есть 1-2 мегапикселя, есть выше. Чем выше разрешение, тем соответственно дороже. Разрешение обычно указывается в центре, по краям оно падает. Можете посмотреть наши объективы http://www.xvi.ru/products/cctv_lens/1-2_mpix_lens/ Есть также 5мп фишай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 15 февраля, 2012 А как быть с размером изображения? У камер 1/2.5", у объектива 1/3"... И не нашел на mfd520? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2012 А как быть с размером изображения?У камер 1/2.5", у объектива 1/3"... И не нашел на mfd520? Тема с объективами так и не решена, так какие подходят? Dexi, указанные Вами объективы подойдут? А то что это разное - 1/2.5", у объектива 1/3"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2012 У нас сейчас есть в наличии 3МП объективы с резьбой М12 начиная с 4, 6,8мм и выше. 5МП с резьбой М12 еще никто не выпускает, есть только под CS. У всех камер 220/320/520 должна быть одна и та же 5МП матрица. Угол зрения объективы меняется от разрешения. Например на 5МП 4мм объектив должен давать угол близкий к 90. Объектив 1/2,5 станет на матрицу 1/3, а если наоборот, объектив 1/3 ставить на 1/2,5 или 1/2 то по краям будет виден контур объектива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2012 Dexi, что-то я сегодня уже подустал, есть вопросы и многое не понятно по Вашему посту... У нас сейчас есть в наличии 3МП объективы с резьбой М12 начиная с 4, 6,8мм и выше. 5МП с резьбой М12 еще никто не выпускает, есть только под CS. Это те объективы, которые вы предлагали для рассмотрения парой постов выше? У всех камер 130/220/320/520 должна быть одна и та же 5МП матрица. Получается если мы будем использовать 3МП будет ухудшение качества? Значительное? И не совсем понял, для 1,3 Мп и 3 Мп тоже объективы должны быть 5? Почему? Угол зрения объектива меняется от разрешения. В смысле, это как? При объективе 70 градусов и 90 градусов кол-во миллионов пикселей выдаваемое камерой будет разное? Например на 5МП 4мм объектив должен давать угол близкий к 90. Как это? 4 мм - это почти 60 градусов, как он может быть близкий к 90? Объектив 1/2,5 станет на матрицу 1/3, а если наоборот, объектив 1/3 ставить на 1/2,5 или 1/2 то по краям будет виден контур объектива. Так получается все объективы которые Вы показывали будут ограничивать картинку, а нет у Вас объективов 1/2,5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 6 июля, 2012 Unnamed, я бы посоветовал прочитать вот это http://www.videonabludenie.by/statya_obyectiv.php http://www.forumsb.ru/stat/zavisimost/'>http://www.forumsb.ru/stat/zavisimost/ так же есть калькуляторы навроде вот этого http://www.forumsb.ru/stat/zavisimost/ мне товарищи из аксиса подогнали один, работает в экселе, правда там только их камеры , но некоторые физические величины рассчитать можно. ну и собственно про мегапиксели http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/chto_takoe_megapikselnyj_obektiv_i_dlya_chego_on_nuzhen/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 10 июля, 2012 Это те объективы, которые вы предлагали для рассмотрения парой постов выше? Нет. Те объективы 1,6мп. Цены на них соответственно разные. Получается если мы будем использовать 3МП будет ухудшение качества? Значительное?И не совсем понял, для 1,3 Мп и 3 Мп тоже объективы должны быть 5? Почему? По сути да. Но 5Мп оптику нкто не ставит - дорого. Большинство производителей "вырезает" нужную картинку с центра матрицы размером ~2500x2100точек. При этом размер пикселей остается маленьким. И угол зрания камеры меняется в зависимсости от разрешения. Я не знаю точно, как инженеры ГВ решают вопрос снижения разрешения с 5мп до нужного, например можно брать каждый второй пиксель, или интерполировать их. Тогда разрешение объектива может быть ниже, и угол меняться не будет, (надо поэкспериментировать с 3 или 5мп камерой на разных разрешениях) Если 3МП поставить на 5, то теоретически некоторое снижение будет. Однако практически на кодеке H264 при битрейте 4-6 мегабит вы этого не увидите В смысле, это как? При объективе 70 градусов и 90 градусов кол-во миллионов пикселей выдаваемое камерой будет разное? Как это? 4 мм - это почти 60 градусов, как он может быть близкий к 90? Посмотрите картинку 5мп матрица, объектив 3,5, угол получается ~100гр http://www.xvi.ru/userfiles/download/ip/5mp.jpg а здесь тот же объектив и та же камера, но с разрешением 1,3мп http://www.xvi.ru/userfiles/download/ip/UC.jpg На 4мм, угол немногим меньше. Для сравнения на аналоговой камере с матрицей 1/3 на 3,5мм угол получается ~70гр Так получается все объективы которые Вы показывали будут ограничивать картинку, а нет у Вас объективов 1/2,5? На Геовижен мы их еще не пробовали ставить, ни 1,6мп, ни 3мп объективы, а вот с нашими 5МП камерами они показывают без проблем на любых разрешениях от 0,7 до 5мп. Используемые матрицы и процессоры -идентичны ГВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 10 июля, 2012 Pir спасибо за инфу. Эмм... Так какой объектив мне нужен, если мне нужно получить 70 градусов на выходе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2012 Beward делает проще - объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте. Обидно за Geovision... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2012 Beward ставит дешевку. Хотя с их камерами этого не видно Чтобы на MFD-520 получить 70 гр, думаю нужен 6мм объектив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 13 сентября, 2012 Уже не смешно, не могу найти ни у кого в наличии объектив мегапиксельный м12 1/2.5. Вот блин Geovision, что не мог как все на 1/3 выпускать (( На 120-х объектив 4... Вот бы в комплекте хоть 2 было бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewPK 10 Жалоба Опубликовано: 25 октября, 2012 на камеру BX120 нужен объектив с маленьким углом обзора (заявлено производителем: горизонталь: 92гр-27.2гр; вертикаль: 69-20,4гр) что посоветуете для этой камеры с меньшим углом обзора, что бы камера брала дальше... Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 26 октября, 2012 Родной объектив 2.8-12. А какой нужен вам? Там матрица 1/3, можно любой аналоговый поставить. У нас есть магапиксельный объективы 8-20 и 5-50 http://www.xvi.ru/products/cctv_lens/varifocal_board/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
