Добрий день.
Плата GV250, вставляю плату, устанавливаю драйвера с диска (ver 8.0) ( оригинальный диск был утерян заказчиком системы видеонаблюдения) , устанавливаю софт. Изначально плата пошла но в конфигурации системы активно почемуто было токо 2 камеры ????. Снял перемычку с надписью "2 роrt sp " . При запуске программы начало писать "Отсутствует ключь"...
Перемычку возвращаю - проблема та самая.
Серийный номер на плате : 00000*******0
Подскажите, что делать?
Заранее спасибо.
Качайте свежее ПО 8.4. проверяйте. Может у вас 2-х канальная плата? Никакого ключа просить не должна.
Где скачать ПО , и как проверить плату на плате на планке с ВNC выходами маркировка от сam 1 до cam 4
C ПО разобрался , качаю , спасибо , а вот с каналами пока непонятно
ПО скачал но на 250 немогу поставить, даже выбрать в меню никак, винду переустанавливал и ничево . Могла ли указаная на фото микросхема згореть и содержать в себе какой либо код.
" Если микросхему перевернуть например, то она загнется и карту можно будет выбросить. Если просто переставлены местами - поставьте обратно." - вот и доигрались, Можно ли подкинуть микросхему от второй платы. И где можно купить???????
Человек, который отвечал от нас, ошибся :(
GV-250 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ программным обеспечением, выпущенным в течении последних 2 лет.
Соответственно и ПО 8.4 ее тоже не поддерживает.
С этими платами надо использовать ПО версий до 8.2 включительно, насколько я помню.
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблемка. Имеется система с платой GV250 и есть необходимость добавить в систему IP-камеру... Плату поддерживает максимум DVR 8.2. DVR 8.2, соответственно, не поддерживает IP-камеры... Возможность убрать GV250 и поставить что нибудь современнее не катит - срок службы еще не вышел... :( Сломать её, что ли? ;) Есть желание направить поток видео IP-камеры на HDD компа, но с практической реализацией пока загвоздка. Может есть у кого идеи?
