FilimoniC 23 Жалоба Опубликовано: 16 сентября, 2011 Добрый день. Снова вопрос по поводу сервера. Делаем новый сервер. В нем планируем 2хGV-1240-16. По качеству - PAL, запись с качеством 640x480, 32 камеры (из них ~6 цветных). Посему возникают вопросы: * как ПО встает на Windows Server 2003\2008, и работает ли как служба Windows (за сервером человека не будет, нужно чтобы в случае чего все стартовало автоматом, без залогинивания)? * Работает ли все хозяйство под 64-битной ОС. * Сколько примерно места занимает постоянная запись 640x480 в цвете за неделю\месяц...? * Подойдут ли винты серий а-ля GreenPower для хранилища? * Идут ли необходимые драйвера с комплектом ПО? * Где взять версию 8.5 (английскую) и будет ли она работать (сейчас стоит русская 8.3)? * Достаточна ли конфигурация Core i5 3ГГц\4Гб ОЗУ на 2 карты? * При включении предзаписи, использует ли система для предзаписи жесткий диск или имеет буфер в памяти (не хочется харды насиловать), можно ли этим управлять, настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FilimoniC 23 Жалоба Опубликовано: 16 сентября, 2011 * Насколько необходима серверу видеокарта (взято тут ftp://geo-demo-japan.dipmap.com/FAQ/Hardware/Two_cards_suppport-j-revised4.pdf, указано, что "надо") * Как можно узнать версии\названия\и т.д., в общем, идентифицировать карты более точно, не разбирая текущие рабочие серверы. * Бывалый товарищ говорит, что карточки GV там PCI (не Express). Как это идентифицировать бы... * Что такое Турбо режим * Могут ли PCI-E и PCI версии работать на одном железе вместе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 22 сентября, 2011 С этой OS будет работать без проблем. И серверные винды и 64-битная платформа поддерживаются. Только нужна обязательно Русская версия !!! Разрешение для PAL лучше 704*576 По месту может быть разница очень большая. Например шумы и помехи ночью по плохой камере могут увеличить объем архива с этой камеры легко раз в 10. По этому в системе сдеа подсчет объема архива по реально подключенной камере. Для ориентировки можно конечно считать порядка 4kb на кадр. Скорее всего ошибетесь не более, чем в 2 раза в ту или другую сторону. По винтам (если несколько) - можно в крайнем случае раскидать каналы по разным винтам (и распараллелить потоки с камер). При 32 камерах это может потребоваться. Драйвера и софт идут в комплекте. Нет, английское ПО с платой, официально поставляемой в Россию, не заработает. Уже есть русское 8.5 Можно скачать с этого сайте. Надо зарегистрить официально купленную плату, и после проверки серийника (пара дней) у Вас появится доступ в раздел с софтом. По производительности зависит от используемого кодека, активирования интеллектуальных опций, количества сетевых подключений, необходимости локального просмотра архива. В общем-то проц чем мощнее, тем лучше. На i5 работать будет, но кодек скорее всего придется MPEG4. И интеллектуальные опции не сильно использовать. Видеокарта необходима для отображения на экране. Даже с интегреными картами система обычно без проблем работает. Как максимум приходится отключить оверлейный доступ к видеокарте в ПО GeoVision. Но в 1240 это может привести к отсутствию отображения видео в RealTime. т.е. интегреную видеокарту можно брать, но не самую слабую. И отдельную все-таки лучше. При предзаписи возможно использование HDD или RAM (выбирается в настройках). На RAM естественно буфер будет максимум на несколько секунд. Идентифицировать - никак. Только разобрать. PCI будет работать медленнее. Это более старая карта. Она в 704*576 кажется меньше 100 кадров/сек дает. Но реально только разобрать (снять крышку) и посмотреть, в каком слоте стоит. PCI и PCI-E внешне явно отличаются. Турбо режим - отключается оверлейная часть на плате. И ее ресурсы в какой-то мере используются для сжатия. Скорость немного вырастает. Но не будет живого видео на экране. Нет, вместе работают только платы одной модификации. 1240 были раньше без А. 1240 и 1240А совместно не заработают (даже если обе PCI-E). И 1240А существенно производителтьнее 1240. Запустить как сервис нельзя. Но можно сделать по другому: 1. Автологин при запуске сервера. Запуск ПО. Блокировка через 1 минуту (или отлогиниться запуском команды из планировщика например). 2. В планировщике есть опция - запуск при старте OS. Запускаете GV от имени администратора с использованием этой опции. Только будет проблематично зайти в панельуправления GeoVision. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FilimoniC 23 Жалоба Опубликовано: 23 сентября, 2011 Извините, еще пара вопросов. Турбо режим - отключается оверлейная часть на плате. И ее ресурсы в какой-то мере используются для сжатия. Скорость немного вырастает. Но не будет живого видео на экране. Я правильно понимаю, что охранники, которые смотрят камеры через софтинку (кажется DMMultiView), не получат Live изображения при турбо режиме? Или будут.. ? Еще вопрос по организации. Запутался в ваших продуктах, честно говоря. В общем, задача: 2 видеосервера вывести на охранников, так, чтобы им не прыгать с сервера на сервер. Хотелось бы: * единая точка входа (щелкнул на ярлычок, ввел один раз логин+пароль - вот тебе все 50 камер) * Юзабилити: сохраняемые (и в идеале самоподгружаемые) сеты камер (охранник 1 смотрит за камерами 1-20 и 40-50, охранник 2 за камерами 10-40). Запустил, ввел логипасс, на экран вывелись нужные камеры, остальные болтаются в списке "на всякий случай". * Мечта идиота: вынести все видеонаблюдение в свою подсеть, открыв на шлюзовом сервере один порт для "наблюдателей". Возможно ли это в случае с несколькими серверами, какими средствами? Как я понимаю, для пунктов 1 и 2 используется GV-Center V2\V2 Pro? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 23 сентября, 2011 На серверном ПО Multicam картинка изменится с живого видео на оцифрованный для сжатия поток. На клиентских ПК скорость может немного увеличиться. Там используется для передачи оцифрованный поток, но реальная скорость ниже - насколько хватает ресурсов ПК. т.е. от отключения оверлея на клиентских ПК при доступе по сети ничего не ухудшится. Но живого видео не будет. Бесплатное клиентское ПО поддерживает до 32 каналов. И нельзя расставлять каналы на требуемое место на экране. Подключаться одновременно к нескольким серверам можно. Есть платное ПО Control Center. Позволяет подключить до 6 мониторов к ПК, на 4 из них вывести видео матрицу (до 96 камер на 1 монитор). Расставить каждую камеру на требуемое место. т.е. с этим ПО уже можно сделать нормальный пост охраны. У него есть много других функций. Тут можно сделать то, что Вы хотите. Вот описание на русском (не самой последней версии): http://www.geovision.ru/userfiles/file/pdf/V8.3.CMSManual(CSV83-B-RU).pdf Center V2 - немного другая cофтина. Используется для отображения камер по тревоге. Больше актуальна для ЧОП например. Control Center позволяет организовать видео стену (реально до почти 4000 камер на 36 мониторах (и кажется 8 ПК) с управлением с 1 рабочего места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 23 сентября, 2011 Позволяет подключить до 6 мониторов к ПК До восьми вроде... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 26 сентября, 2011 Добрый день. Снова вопрос по поводу сервера.Делаем новый сервер. В нем планируем 2хGV-1240-16. По качеству - PAL, запись с качеством 640x480, 32 камеры (из них ~6 цветных). Посему возникают вопросы: * как ПО встает на Windows Server 2003\2008, и работает ли как служба Windows (за сервером человека не будет, нужно чтобы в случае чего все стартовало автоматом, без залогинивания)? * Работает ли все хозяйство под 64-битной ОС. * Сколько примерно места занимает постоянная запись 640x480 в цвете за неделю\месяц...? * Подойдут ли винты серий а-ля GreenPower для хранилища? * Идут ли необходимые драйвера с комплектом ПО? * Где взять версию 8.5 (английскую) и будет ли она работать (сейчас стоит русская 8.3)? * Достаточна ли конфигурация Core i5 3ГГц\4Гб ОЗУ на 2 карты? * При включении предзаписи, использует ли система для предзаписи жесткий диск или имеет буфер в памяти (не хочется харды насиловать), можно ли этим управлять, настроить? 1. При использовании службы терминального доступа на сервере Geovision нормально работать не будет, в частности не работает WebCam server, поэтому для видеонаблюдения лучше использовать не серверную OC (оно и дешевле в плане лицензий). Но вообще на серверной ОС GV работает. 2. Грубо можно считать примерный объем записи при 25к/с 728х576 - 1Гб/час. На другие скорости пересчитывается пропорционально. 3. Винты вполне подойдут. Темп записи при использовании двух карт 1240 до 1,5-10мегабайт/с, а с учетом что запись далеко не одновременна по детекции движения по каналам, скорость обычно 6-12к/с, то будет и того меньше. 4. Да идут 5. 8.5.0 есть уже русская 6. По опыту, Core i5 3ГГц\4Гб вполне отлично работает на две 1480 с записью по детекции 12к/с. Загрузка процессора 40-60% при наличии удаленных клиентов. Но для видеосистем лишние мегагерцы/ядра никогда не повредят, замена Core i5 на Сore i7 даст хороший эффект, особенно при просмотре архива. 7. Предзапись для аналоговых камер лучше вести в память 2-3 секунды записи на всех каналах съедят 5-10мегабайт. Все равно записываемые данные кешируются операционной системой, и контроллерами жестких дисков. Самый лучший способ автозапуска - автологин, и тут же блокировка консоли скриптом например таким: "%windir%\System32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation" Для комфортного просмотра лучше использовать платное ПО Control Center. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivanko325 10 Жалоба Опубликовано: 5 октября, 2011 Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Год назад поставили NVR 8.34 (ключ на 16 каналов ) на сервак с двухпроцесорной платой (windows server 2008, Процессор Intel Хeоn Е5506 4C/4T 2.13GHZ 4 MB 1 шт., 4 Гб оперативки). При подключении 5 видеокамер 1,3 Мп (диноколор), одного удаленного рабочего места, копировании на флешку интересующего фрагмента загрузка проца составляла 60-65%. Теперь систему расширяем до 12 видеокамер. Добавили в сервак второй процессор Процессор Intel Хeоn Е5506 4C/4T 2.13GHZ 4 MB и 4 Гб оперативки. Обновили NVR до версии 8.4.0.1. После добавления проца и памяти windows server 2008 не переинсталировали. Подключили к системе 5 камер и погледев на загрузку процов удивились: загрузка 60%. Хотя если посмотреть в свойства операционка видит два проца. Таким образом, 12 видеокамер система не вытянет, не говоря о 16-ти (и трех удаленных рабочих местах). В чем может быть дело? 1) после добавления мощности в сервер необхобходимо переинсталировать операционку (server 2008) для того что бы она переконфигурировалась? 2) неграмотно была удалена предыдущая версия геовижена? (удаляли через пуск->панель управления и подчисткой реестра через Ccleaner), но тем неменее настройки, учетные записи и пароли старой версии перекочевали в новый NVR? 3) иной неведомый мне вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 6 октября, 2011 Возможно у вас включены какие то опции которые "тормозят" работу - предзапись, детекция движения и т.д.. Конечно операционку желательно бы переставить, пути Microsoft неисповедимы Оптимальный вариант - все все поставить с нуля, и установить ПО 8.5 которое больше предназначено для IP камер. На данный момент с ПО 8.5. оптимальнее использование процессора Core i7 + чипсет Sandy Bridge с встроенной VGA (external VGA cannot be installed) например: Intel® Q67, H67, H61, Q65, B65, Z68 Express Сильно нагружает процессор вывод видео на экран. Для двухпотоковых камер на экран выводится поток низкого разрешения. Поэтому 2-3 однопотоковые камеры дают увеличение загрузки процессора сразу на 30-40%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivanko325 10 Жалоба Опубликовано: 6 октября, 2011 Выложите, пожалуйста, руководство пользователя на NVR 8.4 на русском языке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 7 октября, 2011 Его нет в природе... Есть только это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 7 октября, 2011 Выложите, пожалуйста, руководство пользователя на NVR 8.4 на русском языке. Есть 8.4 и 8.5 на английском. На русском только 8.3. В принципе 8.3 и 8.4 не сильно различаются. Меню и кнопки такие же. В 8.5. есть небольшие различия, но они не принципиальны. Все основные настройки и принципы работы разных функций те же самые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
