sales 101 Жалоба Опубликовано: 2 сентября, 2011 Уважаемые коллеги! Прежде чем задавать вопросы, сначала обновите прошивки ваших камер и прочих устройств до последних версий. Как правило многие проблемы уже давно решены! Особо много изменено в версиях 1.06-1.07, особенно улучшено качество изображения, снижены шумы, уменьшен поток, улучшено переключение день/ночь и работа с АРД. Актуальные прошивки лежат всегда тут http://www.geovision.com.tw/english/5_3.asp 5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ElectroNickOff 10 Жалоба Опубликовано: 12 октября, 2011 на сайте уже лежит прошивка v1.06 Вы её рекомендуете? или где взять v1.05? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 октября, 2011 Ставьте 1.06. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zahar307 10 Жалоба Опубликовано: 19 февраля, 2012 Подскажите: делаем все по описанию: в IE заходим на камеру - в живом видео входим в удаленное конфигурирование - обновление ПО - пишем путь к файлу более свежей прошивки - жмем обновить - в окошке сообщение: "загрузка файлов" затем "закрыть сервер!". И все - ничего не происходит. В таком виде все остается насколько хватает терпения(мне хватило минут на 40). Нажимаем отмена. Работаем дальше со старой прошивкой. Камера GV-BX120D. Прошивка 1.09 с офф. сайта. Что должно происходить? Как обновиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zahar307 10 Жалоба Опубликовано: 24 февраля, 2012 И так, подытожим. Прошивка GV-BX120D версии 1.00 невозможна сразу на 1.09. Нелегким опытным путем было выяснено, что чтобы прошиться до версии 1.09 необходимо вначале обновиться до более ранней версии, например до 1.08. А уж затем 1.09. Так же необходимо обратить внимание, что для этого необходимо использовать GV IP Device Utility (V8.5.3.0). Спасибо всем за участие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 25 февраля, 2012 Не обновляться с 1.0 до 1.9 никто пока не пробовал вы долго ждали... Вообще у ГВ бывает иногда камера не хочет обновляться и даже перезагрузка не помогает. В таких случаях лечу сбросом на дефолт, и затем обновляю. К стати утилита при этом сразу говори что прошивка невозможна, а через веб интерфейс никаких сообщений нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 29 февраля, 2012 dexi-meloman там на обслуживание достался объект насколько я понял. прошивку 1.08 можно скачать тут(Firmware_IPCAMBX120_V108_2011-12-30.zip). это оригинальная прошивка, только с официального её убрали сайта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2012 Обновлял прошивку 16 камер BL320D - 2 шт. MFD110 - 5 шт. MFD320 - 1 шт. VD320D - 8 шт. 1.03 на 1,08 у MFD110 и 1,09 у всех остальных (IP Device 8.5.3). MFD110 обновились без проблем, все остальные пришлось обновить вначале на 1.06 а потом на 1.09 иначе никак не получалось. Спустя 5 дней: 1. MFD110 - 2 шт. - пропали, IP Device их не видит, они пингуются а при попытке войти на web-сервер, по середине полоса синенькая и все. Ошибки на странице Explorer: Сведения об ошибке на веб-странице Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) штамп времени: Thu, 19 Apr 2012 06:57:21 UTC Сообщение: Предполагается наличие ';' Строка: 10 Символ: 21 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm'>http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm'>http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm'>http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm'>http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm'>http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm Сообщение: Предполагается наличие ';' Строка: 19 Символ: 21 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm Сообщение: 'GuestIdentify' - определение отсутствует Строка: 218 Символ: 6 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm Сообщение: 'GuestIdentify' - определение отсутствует Строка: 234 Символ: 6 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm Сообщение: 'GuestIdentify' - определение отсутствует Строка: 251 Символ: 6 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm Сообщение: 'document.forms.0.Apply' - есть null или не является объектом Строка: 293 Символ: 1 Код: 0 URI-код: http://XXX.XXX.XXX.XXX/ssi.cgi/Login.htm XXX.XXX.XXX.XXX - ip камер, цифры скрыл. 2. BL320D - 1 шт., VD320D - 3 шт. стали показывать тупо белый фон. При заходе на web-интерфейс экран тоже белый у двух потоков. Откат на прошивку 1.06 вернул изображение. Даже и не знаю, пробовать опять на 1.09 переделать? P.S: Прошивки не путал, да и думаю они бы не встали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2012 У нас все последние прошивки работаю без проблем. Что могло произойти - например при загруженной сети, или проблемном коммутаторе потерялись некоторые пакеты, т.е. основная часть прошивки ответственная за загрузку камеры записалась, а часть повреждена. У нас например попадался 24 портовый свич 3СОМ, на котором больше 4 камер начинали отваливаться. Прошивайте не все разом, а по одной камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2012 Ясно, загруженности на тот момент было 0. Прошивал по одной. Версия проблемного коммутатора - может быть. Смущает, что 5 дней работало все отлично. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2012 после прошивки на дефолт скидывали настройки камер ? и второй момент - в новых прошивках другой activex используется - снести старый и заново поставить с новой прошивки не пробовали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 20 апреля, 2012 Не рискнул на дефолт скидывать, попробую еще разок обновить, посмотрим. Честно говоря не помню, вроде он просит установить все заново при заходе на web-интерфейс, но не думаю что в этом проблема, т.к. только часть камер не показывала а не все. Сегодня слетела еще одна камера с прошивкой 1.09, белый фон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 20 апреля, 2012 вообщето уже из практики прошивки любых устройств - после прошивки на дефолт скидывать. иногда новые прошивки некорректно старые настройки подтягивают или новые фишки не запускаются со старыми настройками. у меня 5ть штук 120х месяц работают на 1.09 - полёт нормальный. качество лучше стало , заметно невооружённым глазом ) только с IE не проверял, если попадётся со старой прошивкой - попробую через ie на старой и новой зайти. но тут как подвернётся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 21 апреля, 2012 Так-то оно так, вот только с доступом к этим 16 камерам в офисе с мебелью проблемы, стараемся избегать этого, если только не критическая ситуация, а времени сколько уйдет на сброс - эт ваще ужас, хотелось бы обойтись без этого... Такая особенность: при просмотре изображения через NVR - тупо белый фон; при просмотре изображения через web-интерфейс - тупо белый фон; при нажатии предварительного просмотра в web-интерфейсе Recording Server`а, в пункте "информация соединения камер (как-то так)" видео появляется на 3-4 секунды, затем начинает светлеть, светлеть, пока экран не станет белым... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amax-sb 16 Жалоба Опубликовано: 24 апреля, 2012 и всёже попробуйте одну камеру на заводские скинуть, практически во всех версиях прошивок обновляли работу с изображением\затвором. к примеру для версии 1.08 был совет Issue in GV-Mini Fixed Dome (CMOS image sensor) that caused the images to appear over blue or pink in color. (After firmware upgrade, it is required to upgrade the PWB function separately by following these steps: disable it, press Apply, enable it and press Apply again.) возможно подобное произошло и в данном случае. а вот из 1.09 для 110: Failure to display image when connecting to Milestone NVR through PSIA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 26 апреля, 2012 По всей видимости Вы правы. mfd110 оживились при сбросе настроек на default. Остальные тоже, спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nixel 10 Жалоба Опубликовано: 19 июля, 2012 Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, поскольку вопрос простой, но важный. Каков максимальный поддерживаемый объем карты памяти microSD? Камера GV-FD120D, прошивка 1.14 Вопрос снят, microSDHC класс10 32Gb - полет нормальный, форматируется более 30 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ashhabad 10 Жалоба Опубликовано: 5 августа, 2012 Админ хоть бы мануал какой расписал! Ато читать всем, а что читать то?!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 7 августа, 2012 Первый пост читать... Читать мануал, вверху - "Технические описания"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasil 10 Жалоба Опубликовано: 4 февраля, 2013 Уважаемые коллеги! Прежде чем задавать вопросы, сначала обновите прошивки ваших камер и прочих устройств до последних версий. Как правило многие проблемы уже давно решены! Особо много изменено в версиях 1.06-1.07, особенно улучшено качество изображения, снижены шумы, уменьшен поток, улучшено переключение день/ночь и работа с АРД. Актуальные прошивки лежат всегда тут http://www.geovision.com.tw/english/5_3.asp Здравствуйте! Что то троян на меня напал, не могу найти по данной ссылке прошивку на MFD-110 - камера работает до первой перезагрузки ПК, далее пока на сбросишь на дефолт не работает (при включенной программе постоянно уходит в перезагрузку, как только ПО выключаю все работает и с IE можно сколько угодно просматривать.) пытаюсь найти более новую прошивку, но мои усилия тщетны... Помогите! версия прошивки 1.07 от 15.10.10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 5 февраля, 2013 Vasil ну а если посмотреть внимательнее? GV-IPCAM H.2641. Box Camera - GV-BX110 2. Bullet Camera - GV-BL110 3. Mini Fixed Dome - GV-MFD110 4. Fisheye Camera - GV-FE110/111 5. PTZ Camera - GV-PTZ010D & GV-PT110D 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
