sales 101 Жалоба Опубликовано: 31 августа, 2010 12 ноября 2009 Ян Вопрос: как организовать удаленный доступ на gv - 650& Ответ: Для организации удаленного доступа к серверу GV, необходимо в ПО активировать сервер WebCam. После этого можно воспользоваться, например, утилитой MultiView, которая идет на диске вместе с основным ПО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 19 января 2010 Максим Вопрос Добрый день! у нас установлена плата GV-650 примерно в 2004г на диске ПО 6-03 1 какую максимальную версию ПО можно поставить на данную плату? 2 необходимо настроить удаленное наблюдение через инет, но комп выходит в инет через районную локальную сеть. IP в сети статический, но внешний IP как я понимаю динамический. подскажите пож, как это правильно реализовать? Ответ 1. Для того, чтобы определить, с какой версией ПО будет работать плата GeoVision, необходимо знать версию PCB самой платы (прописано на текстолите). 2. Можно попробовать в данном случае использовать приложение Center V2, которое идет на диске в составе основного ПО. В данном случае, именно видеосервер подключается к клиенту. / Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 10 апреля 2010 Армат Вопрос Добрый день! Скажите пожалуйста что нужно сделать для того чтобы просматривать и отслеживать через камеру, плата стоит GV 600 какие настройки нужны чтобы человек на другом ПК мог смотреть в режиму реального времени и какая программа должна стоять! Заранее спасибо! Ответ Для удаленного мониторинга необходимо на видеосервере активировать сервер WebCam. На удаленном клиенте устанавливается Multi View - многоканальная программа просмотра (бесплатное приложение, поставляемое на диске с основным ПО). При ее запуске необходимо будет ввести IP адрес видеосервера, действующий логин и пароль для входа в систему. После этого Вы получаете возможность удаленно просматривать изображения с видеокамер, а так же получаете доступ к уже имеющемуся видеоархиву. / Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 31 мая 2010 Михаил Вопрос Как настроить просмотр видео программы GeoVision на другом компьютере по сети Ответ В GeoVision есть несколько вариантов клиентского ПО. На сервере запускается сетевой сервис с включенными опциями под требуемое клиентское ПО. На клиенте устанавливаете соответствующее ПО и подключаетесь по IP адресу сервера. В документации все описано. Можно посмотреть тут: http://geovision.ru/description/multicam_digital/8 Весь раздел относится к сетевым подключениям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 2 июня 2010 Илья Вопрос ребята помогите плиз!!!!! стоит geovision 8.3.2.0 не могу подключить на клиентский комп могли бы скинуть инструкцию или описать подробно как это можно сделать заранее спасибо !!!!!! Ответ Подключиться с клиентского копма по сети, Вы имели в виду ??? Описано: http://geovision.ru/description/multicam_digital/8 Попробуйте. Не будет получаться, более конкретно уже спрашивайте - что именно не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 3 июня 2010 Илья Вопрос Доброго дня, на кпе стоит программа v8.3.4, я хочу просматривать видео с удаленного компьютера, не могу никкак настроить помогите плиз!!! Ответ Что именно не работает ??? В каком ПО ? On-Line или архив ? По сети или через интернет ? Компьютеры в одном-ли диапазоне адресов (если в локальной сети) ? Не стоит-ли файервол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 7 июня 2010 Наталья Вопрос Доброе время суток! Скажите пож-ста, можно ли на этой программе сделать так, чтобы наши изображения видел Московский офис. Потому что наши видеоустановщики уже неделю ломают голову, а настроить не могут. Может вообще нет таких настроек в этой программе? Ответ ?? А каким клиентским ПО Ваши видеоустановщики пытаются пользоваться ? Даже через Internet Explorer настроить можно. А так в коплекте ПО под несколько вариантов сетевых соединений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 23 июня 2010 Влерий Вопрос Добрый день, видеосервер GV-650, удаленно пытаюсь подключиться Remote Viewlog, подключение есть, загрузка базы проходит, но выдает ошибку: "Невозможно расположить базу данных. Пожалуйста проверьте и пробуйте снова" Версия Remote Viewlog 8.1, в чем может быть причина? Спасибо Ответ Возможно у вас на видеосервере стоит FireWall. Если это так, необходимо открыть порты Command (команды) = 4550 Data (данные) = 5550 Audio (звук) = 6550 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 1 сентября, 2010 7 июля 2010 Mike Вопрос На сервере видеонаблюдения сгорела материнка, после успешной замены (на аналогичную, один-в-один) система успешно запустилась, однако на удаленном компьютере программа удаленного просмотра после успешной авторизации просит ввести какой-то идентификационный номер. На руках есть диск с серийником, который (естесственно) не подходит. Подскажите пожалуйтса, что делают в таких случаях? Ответ Первый раз слышу про такую проблему. После ввода корректного логина и пароля, клиент без проблем подключался к серверу и никакие идентификационные (или регистрационные) номера не требовал. Точно это ПО GeoVision номер просит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq 10 Жалоба Опубликовано: 8 сентября, 2010 Доброе утро, никак не могу соединить два компа для удаленного просмотра через интернет , у меня получен статическиий IP адрес на мегафоне, но комп с которого пингуешь пишет неправильный адрес вводится, вообще реально настроить такой конект на home edition? говорят что хомка не поддерживает локалку через интернет, подскажите что делать и как настроить два компа чтобы они видели друг друга? Заранее благодарен за любую помощь в настройках, у меня стоит GV-600 на 4 канала, реально ли смотреть видео через модем мегафона, на машине с камерами стоит модем со статическим айпи адресом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 9 сентября, 2010 Какой windows - без разницы. При статическом адресе на стороне сервера, точно настроена маршрутизация, доступ при обращении по необходимым портам именно к видеосерверу ? Что имеется ввиду, что при пинге неправильный адрес. Вы-же руками адрес задаете и именно его пингуете ? Что проказывается при трассировке (tracert xxx.xxx.xxx.xxx) ? Еще можете например VPN поднять. Можно (используя Center V2) настроить, что-бы именно сервер посылал клиенту видео (не обязательно стстический IP на серыере). Так-же без статического IP можно настроить, используя DynDNS. Естественно, надо что-бы в мегафоне необходимые порты не были закрыты. При использовании VPN это не нужно - там по портам VPN канала все трансферится. Список портов для разного ПО: http://geovision.ru/description/multicam_digital/12 в конце страницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikc-mysl 10 Жалоба Опубликовано: 19 апреля, 2011 Добрый день! При подключении второго удаленного клиента по TCP с помощью RemoteView, выскакивает окно "Вход невозможен! Система находиться в связи с другим пользователем." Как организовать просмотр нескольких клиентов одновременно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mizar 10 Жалоба Опубликовано: 25 мая, 2011 Добрый день. Подскажите как правильно реализовать доступ к программе через интернет. Плата 8 канальная, программа GeoVision V8.34. Компьютер находится в локальной сети. Доступ к серверу через интернет осуществляется через другой компьютер по средством VPN соединения. Видео сервер пингуется, доступ к нему есть. Программа GeoVision настроена по умолчанию, вебсервер активирован, галочки и порты прописаны. На клиентском компьтере установлена программа DMMultiView с ресурса http://www.geovision.com.tw/english/5_5.asp В программе прописан локальный адрес видеосервера, видимый напрямую через созданное VPN, логин + пароль, и программа сообщает невозможно соедениться с сервером. Подскажите, что не так? Где что посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel 10 Жалоба Опубликовано: 25 мая, 2011 А через Internet Explorer пробовали? В адресной строке IP адрес сервера наберите.Если не ответит DMMultiView не виноват, проблемы со связью. Проверте порты.Хм как правило если удалённый ПК подключенный по VPN имеет IP локальной сети в которой подключен сервер проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 26 мая, 2011 Видимо веб сервер привязывается к IP сетевой карты, а при входящем VPN у вас появляется второй интерфейс, который должен получать IP другой подсети. Если IP той же подссети, то возможно два интерфейса с одинаковой адресацией водят сервер в ступор. Скорее всего что для нормальной работы вам придется либо избавиться от VPN, либо мудрить с привязкой веб сервера к конкретному IP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mizar 10 Жалоба Опубликовано: 26 мая, 2011 На объекте DSL модем, внешний статический адрес интернета, на модеме прописан маршрут DMZ-Host на сервер, где и реализован входящий VPN канал. Клиент через VPN получает адрес из диапазона локальной сети сервера, в итоге, клиент видит внешний адрес интернета, адрес VPN сервера, локальный адрес сетевой карты сервера, и остальные локальные адреса, в том числе и сервер Geovision. При попытке подключиться к видеосерверу MultiView сообщает, что сервер не доступен. При попытке подключиться с компьютера, где и установлен входящий VPN, соединение успешно устанавливается. Пришлось пока переписать маршрут на видеосервер, и на нем поднимать VPN. В итоге видеосервер виден под внешним IP, а главный сервак доступен толкьо через VPN, НО первый способ имеет больший приоритет. Получается что первый комп не пропускает порты для GeoVision. Файерволов нет, брандмауер отключен. Как проверить и открыть порты? Или я не прав.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2011 Правильно, скорее всего первом варианте работать не будет. Потому что сервер при VPN подключении имеет два интерфейса - локальный и VPN. При получении запроса по VPN с обращением на видеосервер он пакет-запрос туда перекинет, потому что знает до него маршрут. А видеосервер (с него кстати ваш ВПН клиент пинговаться не должен) в ответ будет отправлять в Default getaway, т.е. на адрес модема. Возможно если выдавать VPN клиенту IP другого диапазона и сделать статические маршруты, то работать будет. Проще всего делать обычный мапинг портов на роутере. Или поставить между роутером с сетью аппаратный VPN, например Mikrotik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mizar 10 Жалоба Опубликовано: 31 мая, 2011 Я так толком и непоял в чем глюк, но через инет с VPN я вижу всю сетку. Удаленный комп, получая адрес VPN тойже подсети, что и локалка, является полноценным пользователем сети. Для него открыты все ресурсы, доступные серверу VPN. Кроме geovision, я заметил еще пару программ, которые сервак не пропускает. Скорее дело в этом сервере, а именно в какой то программе, закрывающей порты. Но найти неможем, что блокирует. В других сетях. на другом предприятии такой способ работает. Клинет сам предложил вариант поставить второй модем, что бы из локалки, два компа были с прямыми адресами интернета. Проблема решена. Спасибо. Подскажите еще такой вопрос. Видео сервер пишет, доступ через интернет есть. Нужно, что бы где то в интернете был еще один ком, на котором должен храниться полный дубликат архива нашего видеосервера, причем с минимальной разницей во времени последних записей. Транслировать видео не обязательно. Главное иметь там видеоархив, и просматривать его локально и через интернет. Необходимо для систем в производственных, взрывоопасных помещениях. Сервак будет защищен, но в друг что случится, сервер в негодность, или кража самого сервера, а архив есть еще и в другом месте. Что может Geovision? какие программы для этого можно использывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2011 Почитайте здесь. http://www.geovision.ru/forum/showthread.php?t=267 В общем виде вы копируете папку с видеоархивом с помощью любой утилиты резервного копирования файлов. Желательно чтобы она имела возможность удалять файлы старше определенной даты. Если вы используете IP камеры или IP уствройства (IP cam, Videoserver, Compact DVR) вы можете оснастить их флешками и дублировать архив на Backup Center http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVBackup.asp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
videokom 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля, 2011 Можно ли использовать web интерфейс под windows 7 64 bit? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 videokom, поясните ваш вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
videokom 10 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 на одном из компьютеров стоит windows7 64 bit, пытаюсь зайти через web Или поставить DMMultiView пишет, что версия не подходит, можно ли запустить на данной ОС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 Версия 8.4 работает во Windows 7 32 и 64 бит. Сейчас проблема с почтовым сервисом, поэтому пишите номер платы здесь, чтобы активировать вам доступ на скачивание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
videokom 10 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 спасибо, доступ у меня уже есть... P.S. поставил 8,4 все заработало, еще раз спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
khramov 10 Жалоба Опубликовано: 20 августа, 2011 Скажите как настроить программу GvMulticastViewer? Версия ПО 8.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
