FISSA 10 Жалоба Опубликовано: 1 июня, 2011 Вся ли линейка IP камер позволяет осуществлять запись постоянно/по детектору на флеш-карту? Есть ли возможность через web-интерфейс просматиривать записанные данные! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 2 июня, 2011 Вся, кроме кроме самых дешевых MFD-110. Просмотр не через веб интерфейс, а через бесплатную программу RemoteViewlog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerVas333 10 Жалоба Опубликовано: 10 августа, 2011 Привет знающим! Камера GV-BX120D карта Kingston 32Gb 4class отформатировалась нормально, в настройках памяти видна, по FTP доступна, но камера не пишет и RemoteViewlog пытается инициализировать базу данных, потом сообщает, что невозможно расположить базу данных. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 11 августа, 2011 Либо вы неправильно выбираете устройство при подключении, либо у вас старая версия Вьюлога, который не знает эту камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerVas333 10 Жалоба Опубликовано: 11 августа, 2011 Digital Surveillance System ViewLogEx ( Rus ) 8.4.0.0 Viewlog Startup ( Rus ) 8.3.0.0 OS Windows 7 Prof. со всеми обновлениями. На той-же машине стоит GeoVision GV-NVR System, так из под нее Viewlog запускается нормально и записанное на компе инициализируется и просматривается нормально. Устройство выбираю либо по IP адресу, либо с web страницы. Результат одинаковый. Дело в том, что и SD карта на камере не заполняется данными видео наблюдения. Стоит запись по расписанию с 00:00 до 23:50. Статус базы "Repair done" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 августа, 2011 Попробуйте отформатировать карту через веб интерфейс камеры. Включите запись по детекции движения, нажмите кнопку СТАРТ. Проверьте потом по ФТП наличие записей. Если вашь вьюлог по прежнему не сможет подключиться, дам ссылку на 8.5 версию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerVas333 10 Жалоба Опубликовано: 15 августа, 2011 Все сделал по Вашей рекомендации: 1. 2. 3. 4. результат нулевой: Дело видимо не в ПО. Может какие настройки камеры??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 15 августа, 2011 Для начала попробуйте последнюю прошивку ftp://195.46.187.150/FIRMWARE/IP_CAM_H264/GV-BX120_V105_110729.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerVas333 10 Жалоба Опубликовано: 16 августа, 2011 Спасибо!!! Помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
extraneous 10 Жалоба Опубликовано: 2 февраля, 2012 Какой максимальный объём карт, поддерживаемый MFD130. на корпусе отметка 2 Gb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 3 февраля, 2012 32ГБ мы тестировали - работает без проблем. 64 пока не пробовали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViseNupper 10 Жалоба Опубликовано: 12 декабря, 2012 Народ спасайте! Проблема с MFD130 камера упорно отказывается жрать SD карту. Пихал ей как 6 уровня так и выше. Лог: Dec 12 12:34:33 root: SDMON: mount /dev/cpesda to hd11-1 Dec 12 12:34:33 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev mmcblk0. Dec 12 12:34:33 root: SDMON: SD Card Mount Error : 0 FixDiskErrorCount=5 /лог. Ни ext3 ни любую другую файл.систему не определяет ругается одинаково (как в логе выше). Подскажите что я делаю не так и чем таким нужно отформатировать флешку и в какую файловую систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-support 24 Жалоба Опубликовано: 12 декабря, 2012 ViseNupper а форматировать через веб интерфейс камеры не пробовали? прошивка камеры какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViseNupper 10 Жалоба Опубликовано: 12 декабря, 2012 Через веб доступа нет (нет пункта управления памятью) Видимо из за того что она не примантирована. Версия прошивки 2.01 насколько я понял последняя что есть на сайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 14 декабря, 2012 Попробуйте подключить к компьютеру и отформатировать в FAT с физическим форматированием. Возможно если кара форматировалась ранее под NTFS, или использовалась как загрузочная, на ней неправильный MBR. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViseNupper 10 Жалоба Опубликовано: 14 декабря, 2012 Попробуйте подключить к компьютеру и отформатировать в FAT с физическим форматированием.Возможно если кара форматировалась ранее под NTFS, или использовалась как загрузочная, на ней неправильный MBR. Пробовал и такой подход форматировал во что только можно результат один - Лог выше. Какие вообще файловые системы кушает камера? Думаю уже копаться в скрытой части флешки... В Ntfs флешка никогда не была была только в RAW для цифровика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 21 декабря, 2012 Попробуйте другие SD карты. Если не поможет нужен доступ по Тимвьюверу для проверки камеры. Тайваньские специалисты подключатся и проверят. Или выведите ее в интернет. Камера использует линуксоподобную файловую систему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 20 мая, 2013 Не работает запись на sd карту в камере GV-CBW220. 1. Прошивка на камере 2.01 2. Карта 32Gb класс 10. Отформатирована несколько раз из web интерфейса камеры. 3. Пробовал записывать и по Детекции Движения (ДД настроена, в меню ДД красный человечек бегает) и Круглосуточно. Так же пробовал и то и то вместе. Записи нет. SD карта не заполняется. Смущает, что в окне Мониторинг-Настройка записи, в зависимости от режима записи стоит или Зеленая галка или Зеленый человечек, но красного нет. В Настройках памяти стоят галки Активировать перезапись и Сохранять запись 30 дней (последнюю ставил -убирал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buuurrito 10 Жалоба Опубликовано: 28 мая, 2013 Отличный сайт по видионаблюдению http://www.cifratelekom.com/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2013 Вот, может быть лог камеры поможет? May 30 08:05:43 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:05:46 Video Server[991]: STA_MOTION_DETECT_TRIGGERED: camera_no[0], md_triggered[0x0] May 30 08:05:46 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:05:46 Video Server[991]: STA_MOTION_DETECT_TRIGGERED: camera_no[0], md_triggered[0x1] May 30 08:05:47 Video Server[991]: STA_MOTION_DETECT_TRIGGERED: camera_no[0], md_triggered[0x0] May 30 08:05:49 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:05:52 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:05:55 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:05:58 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:06:01 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:06:04 kernel: IOCTL::unknown IOCTL's cmd = 0x00008947 May 30 08:06:04 thttpd[1171]: thttpd url /DeviceInfo.htm May 30 08:06:06 Video Server[991]: Socket connected ::ffff:127.0.0.1 - fd=36 May 30 08:06:06 Video Server[991]: Server: Client() Connected. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2013 А объем SD карты какой? Упс, пардон, писали, не увидел... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Olsm 176 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2013 Объем карты 32 Gb класс 10. То ли Трансценд, то ли А-дата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unnamed 694 Жалоба Опубликовано: 30 мая, 2013 НУ да тут вроде все нормально. "Local Storage Micro SD/SDHC/SDXC memory card slot (for Class 6 card or above)" Не подскажу. ( Похоже проблема не только с этой камерой http://www.geovision.ru/forum/showthread.php?t=659&highlight=%EA%E0%F0%F2%E0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
