Роман 10 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2011 На объекте установлена система GV-800 ПО v.8.3 через сервер WebCam включена в локальную сеть.На других компах в сети установлен мультивьевер.До недавнего времени все работало нормально.Потом прекратился доступ к серверу.Сетку проверили пингуется.Комп с системой GV в сети виден.Настройки WebCam не менялись и если признать,что плата и ПО GV исправны то какие настройки компа с системой могли повлиять на работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cthutq 10 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2011 почему бы не использовать родной софт для просмотра по сети Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 10 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2011 Чей родной софт?Честно сказать не понял.Поясните пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel 10 Жалоба Опубликовано: 27 мая, 2011 Из своего опыта когда Мультивью не коннектится первым делом пробую зайти на сервак Internet Explorer если он не отвечает на 80 порт потом всё остольное смотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2011 Проверьте что у вас запускается ВЕБ сервер. На сервере видеонаблюдения попробуйте подключиться к http://127.0.0.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UAZovod 10 Жалоба Опубликовано: 18 января, 2012 Доброго времени суток. Возникла проблема просмотра через WEBcam на Windows 7, на сервере Windows ХР, плата GV-900 ПО 7.05., соединение по локальной сети, подключение к серверу происходит, но при запросе варианта подключения, доступен в выборе только модэм, выбор подключения по кабелю не активен, есть подозрение, что проблема в версии ПО, до этого на всех объектах были ХР и с 7кой первый раз сталкиваюсь, какие варианты решения проблемы существуют? зарание благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 23 января, 2012 UAZovod, во первых 7.05 не может быть запущен на Win7. Минимум 8.3.4 Во вторых GV900 с ПО 7.05 это почти 100% контрафакт. Присылайте серийники, а лучше фото плат с двух сторон на почту andrey@dexi.ru, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
