zo-o-om 10 Жалоба Опубликовано: 1 марта, 2011 Доброго времени суток! Возникла такая проблема: после установки gv-800 с ПО 8.3 настроил просмотр по сети с помощью web сервера. Первый день работало нормально, но после 3 перезагрузки после запуска программы выпадает сообщение "невозможно запустить http сервер". В сети есть модем, поэтому на сетевой карте висят 2 IP (192.168.0.5 и 192.168.1.5). В настройках маршрутизатора прописан 192.168.1.5 - настройки добавлял. Антивирус отключал, фаервол не стоит. Что это может быть, и какие возможные пути решения? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sales 101 Жалоба Опубликовано: 2 марта, 2011 Сервер Web использует HTTP 80-ый порт. Проверьте, не используется ли этот порт какими-нибудь другими приложениями. Попробуйте сменить порт с 80-го на другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-andrey 60 Жалоба Опубликовано: 2 марта, 2011 Попробуйте набрать в IE адрес 127.0.0.1 Если у вас стоит еще какой то веб сервер, то вы его увидите. Еще попробуйте выключить службу Web сервер, перезагрузите компьютер, а потом включите. Стартует она в течении 30-60секунд. Потом проверьте еще раз адрес 127.0.0.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
