mongoose 20 Жалоба Опубликовано: 22 декабря, 2016 Добрый день! Люди подскажите как сбросить настройки (в частности пароли) у это камеры GV-BL110D. По всякому кручу верчу, а ресет найти не могу. Пароль забыли нужно востановить. Может есть какая прога дабы принудительно сбросить пароли. Камеры стоят в детском доме, люди не очень в этом разбираются и хочется им помочь. 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel_DTG 336 Жалоба Опубликовано: 22 декабря, 2016 Привет! Точно не знаю, но открути переднюю крышку, маленький ресет будет на плате с диодами или где то за ней. Прогу не знаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 22 декабря, 2016 Программы такой нет. Правильно подсказали - нужно снять переднюю крышку, которая закрывает объектив, на плате с диодами подсветки есть мааааленькая кнопочка - это ресет. Инструкция по сбросу: Камера патронного типа 1. Отключите шнур питания и сетевой кабель. 2. Снимите крышку камеры и извлеките пакет с силикагелем. 3. Отверните фиксирующий винт и слегка выдвиньте блок камеры. фиксирующий винт 4. Нажмите и удерживайте кнопку Настройки по умолчанию в течение 50 секунд, подключая при этом кабель питания. 5. Отпустите кнопку Настройки по умолчанию , после чего процесс загрузки стандартных настроек будет завершен. 6. Задвиньте блок камеры обратно и затяните винт фиксации. 7. Уложите новый пакет с силикагелем и сразу же установите крышку камеры на место. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongoose 20 Жалоба Опубликовано: 23 декабря, 2016 Спасибо за ответы. Все получилось, все настроил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
