webpositive 4 Жалоба Опубликовано: 12 сентября, 2016 Стоит ПО на Multicam Surveillance System, подключены 2 камеры через карту захвата geovision, видео пишется на жесткий диск. Подскажите как мне заходить с другого компьютера в локальной сети для просмотра камер ? Через MultiView не получается подключится, все время выдает ошибку. Хотя локальный айпи адрес компьютера, логин и пароль системы ввожу правильно. Где взять инструкцию? 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel_DTG 336 Жалоба Опубликовано: 13 сентября, 2016 А если поставить miltiview на сервере, даёт зайти? Если не, то может web server не запущен, если с сервера самого можно, то firewall мешает. Инструкция в downloads http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVHybrid.aspВообще удобнее смотреть через GV Edge recording manager. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 13 сентября, 2016 (изменено) Плюсом: как смотреть с помощью remote viewlog - видео: http://pd.geovision.tw/uidemo/JP/RemoteViewing/RemoteViewlog/5%20-%20Remote%20Playback%20with%20Remote%20Viewlog.htm либо сюда http://www.geovision.com.tw/english/4_8.asp затем пункт remote viewing и ниже выберете чем смотреть. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Pir 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
webpositive 4 Жалоба Опубликовано: 20 сентября, 2016 Да был выключен web сервер. Теперь все работает, спасибо. А как теперь по телефону через GVAView смотреть? нужно только перепортовку сделать и все? Или что то еще настраивать нужно? И как эту самую перепортовку сделать?) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel_DTG 336 Жалоба Опубликовано: 22 сентября, 2016 Если версия NVR 6.2.0 или выше, то работает мобильная программа GV-EYE. Она прикольнее Порты нужны 56000 и 80 (или другой WEB порт если менял). Для GVAview 8866, 80 и 5552 Информацию о портах можно посмотреть в Network > network port information. также при запуске Web сервера надо убедиться что включен mobile service и create JPEG. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
