cicko 4 Жалоба Опубликовано: 21 июня, 2016 Доброго дня! Была поставлена задача: "Создать пользователя и дать ему доступ к видеосерверу через веб-интерфейс, с правами просмотра одной камеры". 1. Пользователя завел 2. Убрал все галки для ограничения прав, во вкладках webcam, viewlog и VMS 3. Оставил только одну нужную камеру в списке выбора камер во всех трех вышеуказанных вкладках 4. Залогинился под этим пользователем на сервере webcam, там для выбора отображения доступна только одна камера 5. При выборе данной камеры вместо видеопотока отображается на синем фоне надпись "Нет привилегий" Как победить данную проблему?? 2 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pir 319 Жалоба Опубликовано: 22 июня, 2016 Убедитесь, что настройки прав пользователя сохранены, перезапустите сервер. Если галки на нужных камерах у пользователя стоят - то все должно быть ок.. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cicko 4 Жалоба Опубликовано: 23 июня, 2016 Сохранил и перезапустил все равно, если оставлять одну камеру вебсервер вместо отображения пишет "Никаких привелегий" Решил попробовать подругому, отключал по одной камере и получилось, что 40 камера (каким-то образом) работает в паре с 8 камерой. Если есть 8 работает и 40, если отключить 8-ю, 40-ая пишет "Никаких привелегий" 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
