El_Ninio 32 Жалоба Опубликовано: 16 июня, 2016 Здравствуйте! Почему постоянно слетает пароль входа server manager. В нужный момент ничего не работает. Сегодня была кража в магазине. Хотели посмотреть запись а подключиться к серверу не могут. Проверил сервер а на сервере слетел пароль. И еще почему-то при двойном клике мышкой не переходит в основной поток. Переустановил ос и рекординг сервер. Весь день по одной переименовывал камеры чтоб не запутаться потом при ограничении прав доступа к камерам. Старый архив не удалил. Как мне потом посмотреть в старом архиве тот запись в котором была кража. Remotevielog покажет скорее всего новый архив. А искать папку и диск в котором хранится запись не реально. Хочу найти этот запись и удалит старый архив потому что мест на дисках почти нет. Сервер не работает должным образом. Клиенты смотрят камеры 320*240 разрешениях. Настройками камер на сервере вроде все нормально только не работает почему то запись по детекции. на всех камерах настроена запись по детекции но почему то камеры и даже ночью записывают что как будто стоит запись круглосуточно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-b0xmaks 59 Жалоба Опубликовано: 16 июня, 2016 RemoteViewlog можно натравить на папку с архивом и он покажет все файлы, которые там есть Запустите RemoteViewlog, нажмите клавишу V. Укажите папку с файлами. По поводу разрешения видео - установите для удаленного просмотра программу GV-Edge Recording Manger http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVEdgeRecording_Win.asp Инструкция по настройке Recording Server http://www.geovision.com.tw/english/Prod_GVRecordingServer.asp# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
El_Ninio 32 Жалоба Опубликовано: 17 июня, 2016 Даже советы тех поддержки не помогают. Не мог открыть сегодня старый архив через remoteviewlog. Все делал как вы написали но архив не загружается. Камеры не переключаются все равно. Может проблема в прошивках камер?. Multiviewer есть меню в которой можно указать в ручную поток. Поставил все камеры на 1 и комп сразу начал тормозить процессор перегружен до 98. Автоматическое масштабирование не помогает. Только таким образом можно смотреть камеры в макс разрешениях. Либо половину 1 поток половину 2 можно сделать, чтобы понизить нагрузку процессора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dexi-b0xmaks 59 Жалоба Опубликовано: 17 июня, 2016 Установите для удаленного просмотра программу GV-Edge Recording Manger http://www.geovision...cording_Win.asp вместо DMMultiView Последние прошивки камер можно скачать на сайте http://www.geovision.com.tw/english/5_3.asp При правильной установке и настройке, наличия всех необходимых компонентов и обновлений в Windows, соответствии версий сервера и программы для просмотра, Recording Server и DMMultiView прекрасно работают, отображаются оба потока, переключаются автоматически. Инструкция по настройке Recording Server http://www.geovision...dingServer.asp# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
El_Ninio 32 Жалоба Опубликовано: 17 июня, 2016 Установите для удаленного просмотра программу GV-Edge Recording Manger http://www.geovision...cording_Win.asp вместо DMMultiView Последние прошивки камер можно скачать на сайте http://www.geovision.com.tw/english/5_3.asp При правильной установке и настройке, наличия всех необходимых компонентов и обновлений в Windows, соответствии версий сервера и программы для просмотра, Recording Server и DMMultiView прекрасно работают, отображаются оба потока, переключаются автоматически. Инструкция по настройке Recording Server http://www.geovision...dingServer.asp# Вы можете подключиться и посмотреть настройки если я вам дам доступ. Все делал как в инструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
