Вот такой вопрос появился касательно детекции движения:
Данная функция реализована как на самих камерах, так и в ПО VMS/NVR.
При настройке детектора в VMS/NVR есть, к примеру, опция обнаруживать движение, используя второй поток с камеры в целях снижения нагрузки на сервер.
Но нет опции, чтобы детектировала сама камера, а сервер только по ее сигналу начинал запись.
В мануалах тоже нигде не нашел, как можно "свалить" задачу детекции на саму камеру.
Возможно ли это, или производитель не предусмотрел такого варианта и детекция на самой камере сделана для stand alone установки или подключения к сторонним системам по ONVIF?
Доброго времени. В общем, ситуация такая: NVR детектирует движение только сам. С любых камер, это обусловлено тем, что изначально он делался под аналоговые камеры и платы. С VMS дело обстоит иначе - там есть возможность забирать ивенты с камер. Подробно описано в пункте 3.18 в инструкции пользователя.
